mov 2 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба В сторону какой топологии смотреть ? Вход AC 220+-15%, выход 12В 10А , пульсации 1%(pk-pk) . КПД=0.8. Особых требований нет. Flyback ,наверное, уже не подойдёт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmartRed 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба В сторону какой топологии смотреть ? Вход AC 220+-15%, выход 12В 10А , пульсации 1%(pk-pk) . КПД=0.8. Особых требований нет. Flyback ,наверное, уже не подойдёт ? Если особых требований нет, купить готовое и не заниматься ерундой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Если особых требований нет, купить готовое и не заниматься ерундой. Проблема в том , что нужен свой источник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Проблема в том , что нужен свой источник. Тогда идёте на сайты производителей контроллеров (TI, Onsemi\Fairchild, Power integrations и т.д.), находите кучу Design Examples/ Reference designs, выбираете, что понравилось, и вперёд. Вполне может быть и флайбек, по впритирку по кпд. Например: https://ac-dc.power.com/design-support/refe...o-power-supply/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба нужен свой источник.Разберите какого-нибудь китайца, срисуйте с него схему. Могу предположить, что это будет однотактный прямоходовый преобразователь с резонансным размагничиванием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alekssan 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Вот например: L6599+L6563 http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00108892.pdf Если уж так хочется самому сделать (будет однозначно дороже готового), могу готовый AC/DC посоветовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Вот например: L6599+L6563 http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00108892.pdf Если уж так хочется самому сделать (будет однозначно дороже готового), могу готовый AC/DC посоветовать. Готов выслушать любой совет. Хотел обойтись флаем квазирезонанасным, но терзают смутные сомнения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба ... но терзают смутные сомнения... 120 Вт выходной? какие тут могут быть сомненья? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба 120 Вт выходной? какие тут могут быть сомненья? Может прямоход нужен , а не флай ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Может прямоход нужен , а не флай ? На такую малую мощность геморроиться с дросселями... Ну, это на любителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Хотел обойтись ... В теме не видно логики — готовые БП явно чем-то не устраивают, но речь почему-то идёт об их тупом копировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба В теме не видно логики — готовые БП явно чем-то не устраивают, но речь почему-то идёт об их тупом копировании. Логика есть.Нужна разработка своего БП. Вопрос с выходной мощностью 120 Вт : для флая вроде много, а прямоход сложнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба если сумлеваетесь - считаете все варианты и выбираете наилучший, что тут думать? xls или онлайн расчёты сейчас почти у каждого мануфактурера есть. но тут есть важный момент... если вопрос возникает уже на выборе топологии, то качественный результат будет после ооочень большого количества итераций и переделываний. Так как даже в xls или онлайн расчётах надо оперировать какими-то начальными и опорными значениями, помимо Uout Iout, и в принципе знать ход расчёта и что должно получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Логика есть.Нужна разработка своего БП. Вопрос с выходной мощностью 120 Вт : для флая вроде много, а прямоход сложнее. Обратите внимание на резонансный контроллер L6599. Могу принять участие, если что... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Обратите внимание на резонансный контроллер L6599. Могу принять участие, если что... На такую мощность для LLC я бы лучше использовал решения с интегрированными ключами от Fairchild (неоднократно применял для ВВ источников до 400Вт) или Power Integrations. Если не косячить с разводкой, прекрасно всё работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
