PNO 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Уважаемые специалисты! Есть такая задача: Пару лет назад нами было разработано некое устройство на процессоре PIC с USB, которое представляет собой USB-шный СОМ-порт, т.е. при подключении к ПК по USB видится ОС как СОМ-порт. И приложение пользователя может работать с нашим устройством как с обычным СОМ-портом (посылать и принимать некие строки символов). Теперь заказчик поставил нам задачу сделать то же самое, но с возможностью управления из-под UEFI BIOS. Т.е. это должно быть некое устройство, которое видно в UEFI BIOS еще до загрузки ОС, и к которому UEFI BIOS имеет доступ для записи/чтения строк символов, аналогично нашему обычному СОМ-порту. Опыта разработки подобных устройств у нас нет, поэтому просим помощи. Готовы оплатить услуги высокооплачиваемого специалиста для освоения этой технологии. Прошу вопросы и предложения писать не в личку, а на мейл pribor_2003(сами понимаете какой символ)inbox.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба https://ru.aliexpress.com/item/2-Ports-RS23...8b-3e1f879df0a9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PNO 0 4 августа, 2017 Опубликовано 4 августа, 2017 · Жалоба Спасибо за ссылку, мы в курсе, что СОМ-порты на PCI бывают, но нам нужно освоить технологию - самим делать такие платы нужных нам габаритов и с нужным функционалом, а главное - самим программировать интерфейс с ней в UEFI BIOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PNO 0 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Я наверное невнятно изложил задачу. Постараюсь еще раз сформулировать. Требуется: Разработать устройство, представляющее из себя СОМ-порт. Куда он втыкается в материнскую плату - юсб или pci - абсолютно неважно. Важно, чтобы мы могли управлять этим устройством из UEFI BIOS. Управлять - это не значит задавать битрейт и четность. Это значит, чтобы у нас было в UEFI BIOS целое СВОЁ меню для управления этим устройством, где будут десятки разных кнопок и десятки разных окошек с выводимыми параметрами. С точки зрения железа эти кнопки будут посылать в СОМ-порт строку символов, а окошки - отображать строки символов, полученные из устройства. От исполнителя не требуется создание всего этого меню. От него требуется создание одной кнопки, посылающей строку и одного окошка, отображающего принятую строку и передача нам этой технологии, чтобы своё меню управления мы дальше сваяли сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Постараюсь еще раз сформулировать.да уж.. получилось ещё более невнятно и туманно... Разработать устройство, представляющее из себя СОМ-порт. Куда он втыкается в материнскую плату - юсб или pci - абсолютно неважно. Исходя из Вашего первого поста при подключении к ПК по USB видится ОС как СОМ-портможно сделать вывод, что устройство должно по USB реализовывать CDC-профиль. Под той же виндой - нет проблем. А Вы уверены, что USB-хост BIOS-а поддерживает CDC-класс устройств? Или работа включает в себя в том числе и разработку такого БИОСа? B) И если нужно будет писать ещё и БИОС (или Вы будете его писать), то зачем тогда CDC? Так как устройство проприетарное, то CDC - лишний костыль, можно сделать проще, без CDC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PNO 0 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Исходя из Вашего первого поста можно сделать вывод, что устройство должно по USB реализовывать CDC-профиль. Под той же виндой - нет проблем. А Вы уверены, что USB-хост BIOS-а поддерживает CDC-класс устройств? Или работа включает в себя в том числе и разработку такого БИОСа? B) Нет, вывод из первого поста неверный. Давайте вообще забудем про первый пост, чтобы не путаться. И про USB тоже забудем. Нам нужен СОМ-порт с возможностью посылать строки и читать строки из UEFI BIOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Нам нужен СОМ-порт с возможностью посылать строки и читать строки из UEFI BIOS. Подключаться к этому БИОСу он должен каким образом (интерфейс, протокол, etc)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PNO 0 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 · Жалоба Подключаться к этому БИОСу он должен каким образом (интерфейс, протокол, etc)? Да всё равно, на выбор исполнителя. Как проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Бaмбук 0 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба - Вас по какому маршруту везти - "Москва-Париж" или "Москва-Рязань"? - Да всё равно, на выбор исполнителя, как проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба PNO вы должны понять следующее: вам придется кроме самого физического устройства сделать/разработать/купить 1) UEFI-драйвер этого физического устройства 2а) API для доступа к этому драйверу, либо 2б) непосредственно скомпилированный код UEFI-модуля, который будет делать всё то что вам нужно, со всеми функциями которые вам нужны. Сейчас необходимо понять, насколько большой вы видите разницу в стоимости между 1)+2а) и 1)+2б). Если вы считаете, что купив 1)+2а) вы сможете легко превратить этот вариант в 2б), значит вы ничего не понимаете в UEFI. в UEFI издревле другие приоритеты: 1) совместимость 2) быстродействие 3) безопасность (в смысле security, а не safety) к чему я это всё. даже купив готовые исходники, вам придется вникать в суть, и главное, забыть о том, что это может быть "просто". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ichthyandr 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Я наверное невнятно изложил задачу. Постараюсь еще раз сформулировать. Требуется: Разработать устройство, представляющее из себя СОМ-порт. Куда он втыкается в материнскую плату - юсб или pci - абсолютно неважно. Важно, чтобы мы могли управлять этим устройством из UEFI BIOS. Управлять - это не значит задавать битрейт и четность. Это значит, чтобы у нас было в UEFI BIOS целое СВОЁ меню для управления этим устройством, где будут десятки разных кнопок и десятки разных окошек с выводимыми параметрами. С точки зрения железа эти кнопки будут посылать в СОМ-порт строку символов, а окошки - отображать строки символов, полученные из устройства. От исполнителя не требуется создание всего этого меню. От него требуется создание одной кнопки, посылающей строку и одного окошка, отображающего принятую строку и передача нам этой технологии, чтобы своё меню управления мы дальше сваяли сами. Вы наверное в курсе , что uefi bios (точнее его исходный код и документация) находятся у производителя оборудования, т.е. компьютера? Это не операционная система, которая может распространятся как с платной или бесплатной документацией и со средствами разработки драйверов или модулей. Для того чтобы решить эту задачу - необходимо получить исходный код и документацию на bios, а потом приступать к решению задачи. Если имеется такое на руках - можно начинать или найти специалиста, который в этом разберется Изменено 7 августа, 2017 пользователем ichthyandr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба видимо нужен uefi dxe драйвер для управления внешним устройством через последовательный порт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба Вы наверное в курсе , что uefi bios (точнее его исходный код и документация) находятся у производителя оборудования, т.е. компьютера? Это не операционная система, которая может распространятся как с платной или бесплатной документацией и со средствами разработки драйверов или модулей. Для того чтобы решить эту задачу - необходимо получить исходный код и документацию на bios, а потом приступать к решению задачи. Если имеется такое на руках - можно начинать или найти специалиста, который в этом разберется Документация полностью открыта, есть открытые средства разработки (UDK) и написать графическое/текстовое приложение для UEFI не составляет большого труда. Драйвер тут отдельный не нужен, т.к. под UEFI есть возможность прямого доступа ко всему железу. видимо нужен uefi dxe драйвер для управления внешним устройством через последовательный порт Можно вполне и без него, если все решается в рамках одного приложения и не нужно обеспечивать некие универсальные средства работы с устройством. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PNO 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Документация полностью открыта[/url], есть открытые средства разработки (UDK) и написать графическое/текстовое приложение для UEFI не составляет большого труда. Да, именно на такой вариант мы и рассчитываем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GriXa 0 16 августа, 2017 Опубликовано 16 августа, 2017 · Жалоба А если взять ПЛИС с PCIExpress и прописать в Configruation Header Class Code 0x07 - Simple Communication Controller, Sub-Class 0x00 Interface 0x01 ... 0x06 16xxx-compatible А дальше к нему прикрутить контроллер, к примеру контроллер 16650, то может он сможет автоматически распознаваться в UEFI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
