Вопросы по дизайну PADS.
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
Разобрался вопрос снят, кому интересно я сделал через Class-To-Class Clearance Rules.
Подскажите пытаюсь сделать BOM, в своей таблице каждому Part Number есть колонка PartID в которой я формирую пишу реальное название,
однако при формировании Part Lister... выдается предупреждение я уже все перепробовал как мне кажется и не могу понять что ему не нравится. Спасибо за помощь.
Предупреждение и колонка с PartID пустая.
Он наверное хочет увидеть уникальный PartNumber для каждого компонента (т.е. Перенесите PartID в PartNumber)
Я не знаю что такое PartID (буду читать, раньше не было).
Он же пишет что обнаружен не общий (non-common) атрибут, который не может быть обработан (обрабатываются только common property).
Common - это атрибут прописанный в ЦБ в Property Definition Editor (или в соответствующем файле описания атрибутов для маршрута без ЦБ).
PartID это я сам написал, идея достаточно простая была создается элемент с Part Number (общего типа), а в PartID я писал уже точное название, в зависимости к примеру от количества памяти
в процессоре названия будут отличатся, а все остальное у них одинаковое. PAds я только изучаю больше для саморазвития вот столкнулся что при формировании ведомости Part Lister... выдает
такое сообщение.
В том то и дело, что я добавил PartID в Property Definition Editor, он там отображается как User, как его сделать common property я что то не догоняю. Хотя как я понял, правильней пользоваться уже
созданными стандартными.
Выложите ваш небольшой тестовый пример (схема+ЦБ) с проблемой, тогда можно будет разобраться в чем проблема.
Как вариант причины проблемы - атрибут добавили в Property Definition Editor после того как нарисовали схему, соответственно на данной схеме он пока остается non-common.
Да именно так добавил после того как нарисовал.
Ну соответственно их надо удалить и затем поставить заново.
1. Есть скрипт для удаления атрибутов и вставки обратно DeleteNonCommonPropertiesAcrossEntireDesign_10.zip
2. Через датабук можно удалить:
Deleting non-common properties using the DxDataBook Remove Stale Properties feature
If the non-common properties were added using DxDataBook, then this method may remove them. This method has been used successfully with the EE2007.8 release. This method uses DxDataBook Live Verification feature so it can be applied on a sheet by sheet basis. Hierarchical Verification does not support the Remove Stale Properties feature, so this method cannot be applied to the entire design.
    In DxDataBook, Right Click > Configure > Edit Configuration
        In the Preferences tab and ensure that there is a check mark next to Remove Stale Properties from Component
        In the Libraries tab, ensure that there is no check mark in the Annotate column for the property or properties to be removed.
    Open a sheet in the design
    In DxDataBook, click New Live Verification Window
    In DxDataBook, click Update All Unique Matches
и затем изменив настройки стандартным способом добавить
3. Есть возможность найти\выбрать\удалить все non-common property через поиск post-512-1505724851_thumb.png
Доброго времени участникам.
Ламерский вопрос. PADS 9.5. Достался проект от предыдущего разработчика. Владею PCAD 2006.
1.Необходимо внести изменения в схему- ECO- править конструктив платы.
2.Изменения вношу, например вставляю свой элемент свеженарисованный или удаляю другой.
3.Запускаю LAYOUT\DXDESIGNER\LINK. Появляется окошко с 12го урока руководства пользователя от MENTOR, стр.112.
4.И отсутствует *.prj, т.е. мне достались только *.sch и *.pcb.
5.Нажатие на кнопку FORWARD TO PCB вызывает просьбу (ко мне персонально от MENTOR) ввести этот файл проекта. Что делать непонятно.
Опыта в PADSе несколько дней. Английский технический относительно свободно читаю.
Вообщем может кому поможет..
Решил вопрос через ...у, но решил почти.
Схему правил, вносил изменения вручную в LAYOUT, проверял совпадения/ошибки через COMPARE\ECO\Tools.
Сейчас занимаюсь разводкой.
P.S. Очень нехорошая программа на мой взгляд. Запутана и чрезмерно структурирована.
1. Существует два редактора схем:
- DxDesigner
- PADS Logic
2. Поскольку расширение файла схемы .sch, то схема сделана в PADS Logic. А вы пытаетесь применить линк к DxDesigner.
3. Т.к. PADS Logic является (на мой взгляд) тупиковой веткой, разбираться с ним мне уже абсолютно не хочется. Можете попробовать импортировать схему в DxDesigner, тогда сможете использовать синхронизатор как со стороны схемы, так и со стороны топологии, да и шанс получить ответ на вопрос значительно повысится.
4. Что мешает открыть документацию и прочитать пошаговую инструкцию по прямой\обратной анноттации , прежде чем делать глубокомысленные заявления?
Вам не хватает просто опыта с ней. А Вы в курсе, что у ПАДСа весьма хороший авторазводчик?
ПАДС в виде связки PADS Logic - PADS Layout - превосходная замена для морально устаревшего Пикада. Немедленно переходите! Последняя версия VX2.2.
Простая в работе и освоении. Понятно, усилия нужно умственные приложить. Желательно, чтобы кто-то знающий показал. А то с Пикада мозги ломает.
Имеется версия PRO - Это уже сильно покруче Альтиумов и иже с ним будет.
Ну и как топ-продукт в этой же логической цепи имеем Expedition Enterprise - один из мировых лидеров, что бы там злопыхатели не комментировали.
Удачи в освоении!
При попытки установить VIA, PADS Router ругается на Warning: insufficient space for via. И не дает перейти на другой слой, почему так происходит подскажите ну нет не каких объективных причин не ставить там VIA на мой взгляд.
Тестовый проект выложите, чтобы разговаривать предметно.
