Перейти к содержанию
Работа DC-DC в режиме низкого потребления тока нагрузкой
время разрядки емкостей на входе DC-DC будет больше, поскольку шире диапазон напряжения и меньший ток вытекает из конденсаторов. (судя по формуле: i=c*dU/dt). это даже с учетом рассеивания энергии на преобразование. плюс встроенной функции выключения у моего преобразователя нет (входа EN), но организовать это вряд ли проблема
Так, где схема-то?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
можно комбинированный
LDO при спячке и когда надо много тока - DC-DC.
LDO при спячке, насколько дохленький LDO задаёт R6.
:rolleyes:
Ссылка на сообщение
в общем я зря паниковал - источник практически без нагрузки выдает нужное напряжение. катушку, разумеется, рассчитаю по максимальному току потребления. спасибо.
здесь упомянуто питание схемы от резервной банки емкостей. подскажите, верно ли пользоваться данной формулой для подобного расчета:
i=C*dU/dt -> C-?
надо найти емкость для работы схемы
с потреблением i=10мА в течение dt=3сек при разрядке конденсаторов, стоящих перед DC-DC
конденсатор, заряжен до 20В, DCDC сохранит способность преобразования до 10В, то есть dU=10 В.
C=i*dt/dU=0.01*3/10=3(mF)=3000(uF) это большие алюминиевые электролиты. очень много места.
верный ли расчет?
Ссылка на сообщение
Мне тут как-раз принесли в ремонт автомобильный преобразователь 5V 1.5A на MC34063. Сказали, что здох от переполюсовки не знаю чего. Микросхема на куски, в транзисторе дырка. Его цена - что не стоило даже разбирать, не то что заказывать микросхему и подбирать транзистор. Но пофантазировал над каким-нибудь чепуховым преобразователем :rolleyes:
Дайте схему, LTspice проверит :)
Ссылка на сообщение
да, как раз собираю в спайсе. референс DCDC взял первый, который попался.
моделирование гипермедленно идет, надо шаг поправить наверное. вижу настройку maximum timestep, а минимум что не установить?
Ссылка на сообщение
i=C*dU/dt -> C-?
верный ли расчет?
Расчёт верный. Только большую ёмкость конденсатора надо ставить на выходе вашего DC-DC.
Изменено пользователем Oxygen Power
Ссылка на сообщение
зачем на выходе DC-DC? если поставить на входе, дельта по напряжению будет больше, конденсатор будет дольше разряжаться за счет меньшего тока. хотя ток разряда будет расти, ведь потребляемая мощность на выходной стороне преобразователя постоянная. в чем плюс расположения емкости на выходе?
Ссылка на сообщение
Тогда вам необходимо учитывать КПД преобразователя.
Ссылка на сообщение
даже с учетом кпд получается выгоднее ставить емкости на входе
Ссылка на сообщение
Это когда ваш преобразователь работает без перерывов. При маленькой нагрузке ШИМ контроллер будет работать пачками. Чем будете паузы восполнять? Поэтому ёмкость на выходе смотрится лучше.
Ссылка на сообщение
емкость на выходе (и низкого ESR конденсатора) достаточно, чтобы сгладить пачки (ШИМ малой скважности), проверил осциллографом на макете при малой нагрузке на источник.
сейчас вообще думаю отказаться от концепции резервного питания и предотвращать аварийные ситуации по-другому. резервные конденсаторы занимают слишком много места на печатной плате.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
