помогите выбрать светофильтр
Приветствую
Помогите пожалуйста рассчитать/выбрать светофильтр.
Есть линейный датчик изображения, имеется мощность лазера (около 2,5 мВт).
Как посчитать выбрать фотофильтр, так чтобы линейный датчик изображения выдавал для всех писелей не FF (т.е. все пиксели имеют максимум энергии), а чтобы значения колебались например на уровне 0F (половина диапазона) или 3/4 диапазона?
для линейного датчика изображения написано (выдержки из даташита):
The sensor consists of 102 photodiodes, also called pixels,
arranged in a linear array. Light energy impinging on a pixel
generates a photocurrent, which is then integrated by the
active integration circuitry associated with that pixel. During
the integration period, a sampling capacitor connects to the
output of the integrator through an analog switch. The amount
of charge accumulated at each pixel is directly proportional to
the light intensity (Ee) on that pixel and to the integration time
(tint). At maximum programmed gain, one LSB corresponds to
approximately 300 electrons.
и на странице 19 имеется Figure 20: TSL3301CL Photodiode Spectral Response
Может есть какая-то методика расчета?
разобрался. посчитал. выбрал.
Тема закрыта.
А время выдержки сенсора нельзя было изменить?
Можно. Лазер для данной линейки мощный изначально...
Цитата(Maverick @ Aug 1 2017, 22:34) <{POST_SNAPBACK}>
Приветствую
Простите, но как-то уж сильно написано...
0F - это 15/256 диапазона от FF, или, грубо, 1/17. Но не половина.
У Вас жёский зашкал, что ли, и Вы не знаете, что с этим делать?
Опишите подробнее условия задачи.
Тема закрыта.
Авторизация
