APEHDATOP 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 2 августа, 2017 Опубликовано 2 августа, 2017 · Жалоба Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсом. Разве что это какая- то распределенноя система, но и там главный вопрос в синхронизации частоты приемника с удаленным передатчиком. Или общий гетеродин нужен, или высокоточный стабильный клок и по нему восстанавливать гетеродин передатчика. Ну а потом смеситель, волноводный скорее всего, УПЧ, полосовик и оцифровка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Приемник ЛЧМ без передатчика ЛЧМ выглядит нонсенсом. Разве что это какая- то распределенноя система, но и там главный вопрос в синхронизации частоты приемника с удаленным передатчиком. Или общий гетеродин нужен, или высокоточный стабильный клок и по нему восстанавливать гетеродин передатчика. Ну а потом смеситель, волноводный скорее всего, УПЧ, полосовик и оцифровка. Да нууу. Десятки лет ДУЛЗ используют. Какое там совпадение частот))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 25 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 · Жалоба Десятки лет ДУЛЗ используют. Какое там совпадение частот))) Для ДУЛЗ надо точно занать скорость перестройки передатчика. Обычно подстраивали передатчик под дисперсию линии задержки приемника, т.к это было технически проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enom 0 5 августа, 2017 Опубликовано 5 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения. А в чём проблема? Гетеродин 10-13 или 15-20Гиг и гармониковый смеситель. И фильтры. Единственное затруднение - фильтр преселектора; есть перестраиваемые фильтры Hittite до 40 ГГц., но они не очень хороши. Что такое "полоски по 40 метров?" Изменено 5 августа, 2017 пользователем enom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFTech 0 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба Уважаемые коллеги! Приёмник ЛЧМ. Диапазон 30-40 Гиг. Конечная ПЧ внизу любая чтобы справился АЦП, можно было бы отфильтроваться и как можно меньше переносов. Длительность 10 мкс. Полоски внутри диапазона по 40 метров. Подскажите решения. Есть у меня такой и приемник и передатчик. Все рабочее и давно оттестировано. Первая ПЧ 3.2ГГц, вторая 1200. После второй ПЧ перед АЦП (и перед ней) BPF крутой 5 порядка. Полоса тракта 500МГц (а можно и при необходимости и другую). Ну и конечно туда и обратно по СВЧ BPFы. Clock на все общий и правильный. Все по классике. Обращайтесь, обсудим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 августа, 2017 Опубликовано 6 августа, 2017 · Жалоба Если речь про супергетеродинный приёмник с двойным, тройным переносом - это понятно На параметры элементов не смотреть (нарисовал по сути). Внутри добавляются аттенюаторы (в том числе и цифровые управляемые), вентили, VGA, различные частотно-избирательные цепи и т.д. То есть на вход поступает широкая полоса 10 гиг (от 30 до 40) смешивается с перестраиваемым гетеродином и переносится на первую ПЧ. Далее первая ПЧ поступает на второй смеситель, смешивается с фиксированным гетеродином и переносится на вторую ПЧ, которая и обрабатывается АЦП. (ну или 3 преобразования - сути не меняеет) Хотелось бы понять разницу в приёме FM-сигнала и ЛЧМ-сигнала. Суть и тонкости реализации. Где будут присутствовать ДУЛЗы? И как приёмник ЛЧМ связать с передатчиком ЛЧМ в части синхронизации? Как будет выглядеть передатчик ЛЧМ? Заранее спасибо. Есть у меня такой и приемник и передатчик. Все рабочее и давно оттестировано. Первая ПЧ 3.2ГГц, вторая 1200. После второй ПЧ перед АЦП (и перед ней) BPF крутой 5 порядка. Полоса тракта 500МГц (а можно и при необходимости и другую). Ну и конечно туда и обратно по СВЧ BPFы. Clock на все общий и правильный. Все по классике. Обращайтесь, обсудим. Рад за Вас :1111493779: У меня тоже мног чего есть Всё рабочее и даже КОИ пройдены :yeah: про филтры - так вообще молчу "Обращайтесь, обсудим." - в смысле??? Я и обратился для этого, тему создал, обсуждаем :a14: А Вы что имеете ввиду???(готовых решений и менеджеров на рынке полно!!! - только не говорите, что "не с такими характеристиками как у Вас!") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный. Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 7 августа, 2017 Опубликовано 7 августа, 2017 · Жалоба FM приемник, по сути, меряет частоту. Передатчик передает сигнал с заранее неизвестным законом модуляции. А ЛЧМ приемник, это коррелятор, который принимает сигнал с заранее известным законом модуляции. Сигнал, отраженный от обьекта, может иметь среднюю частоту отличную от переданной. Эфект Доплера. И модулирован по амплитуде. Коэффициент отражения на разных частотах разный. Цифровая обработка, фактически, повторяет работу ДУЛЗ. В отличие от аналоговой схемы, в цифре таких корреляторов делают много на разные доплеровские сдвиги, чтобы компенсировать просадку кривой разрешение по дальности/разрешение по Доплеру, которую имеет один канал. Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы? Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 8 августа, 2017 Опубликовано 8 августа, 2017 · Жалоба Ок. Ретранслятор: антенна приёмная, приёмник(конвертер вниз), ПЧ на АЦП ЦОС-обработка, ЦАП, ПЧ на формирователь сигнала (конвертер вверх), передатчик, антенна передающая (либо всё на одну антенну через диплексер). Закон модуляции тоже известен! Разьве нельзя FM приёмником принимать ЛЧМ сигналы? Разницу не понял. Так всё же, как будет выглядеть схема ЛЧМ приёмника (квадратиками) и в чём её отличие от FM-приёмника? :) Принимать можно. Смысла в этом 0, так как вся фишка ЛЧМ нивелируется. Не будет разрешения близких обьектов . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Принимать можно. Смысла в этом 0, так как вся фишка ЛЧМ нивелируется. Не будет разрешения близких обьектов . Ух ты ЦНИИ, НИИ, ОКБ, КБ, ВЧ и т.д. видят смысл, а для "уважжаемого" Corner смысла - ноль :01: И РЭР, РТР, РП впервые слышите? :ph34r: Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно :krapula: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 20 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно :krapula: для ЛЧМ приемника коррелятор ставится по еще недемодулированному сигналу, хотя бы и на ПЧ. Куда воткнуть коррелятор после FM демодулятора - непонятно. Если знаете - скажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 9 августа, 2017 Опубликовано 9 августа, 2017 · Жалоба Ух ты ЦНИИ, НИИ, ОКБ, КБ, ВЧ и т.д. видят смысл, а для "уважжаемого" Corner смысла - ноль :01: И РЭР, РТР, РП впервые слышите? :ph34r: Подсказка - ЛЧМ и FM (ЧМ) вроде бы как созвучно :krapula: Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет. Прежде чем писать ерунду, можно и погуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет. Прежде чем писать ерунду, можно и погуглить. Прошу прощения, что заставил ждать с ответом! Хотел ответить с тонким троллингом, но загруженность и отсутствие времени вынуждают отвечать по регламенту вопрос-ответ. "Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет" - разьве об этом кто-то говорил??? Речь шла о том, что апппаратными средствами изделия, предназначенного для приёма источников радиоизлучений можно принимать как ЧМ сигналы, так и ЛЧМ сигналы. Что дальше с ними делать - детектировать или проводить корреляционный анализ (как на борту, так и на земле) - вопрос вторичный!!! Так что ерунду здесь пишите ВЫ, и угловатость(corner) Вашего мышления - на лицо! Продолжайте гуглить, а мы будем читать книжки Коррелятор для ЛЧМ ничего общего с детектированием ЧМ не имеет. Прежде чем писать ерунду, можно и погуглить. Вы пишите коррелятор для ЛЧМ - очень интересно, а Вы понимаете что это значит? Этимология, аппаратная реализация(аналоговая)? Только не рассказывайте про согласованную фильтрацию и т.д. в цифре. Подсказка на картинке :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 6 сентября, 2017 Опубликовано 6 сентября, 2017 · Жалоба ..а как вы такие мультики рисуете, в чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
