Простой проект KSDK + PE
Добрый день.
Я использую MK60DN512xx10. KSDK1.3
С генерировал простой проект с Processor Expert.
и хочу обратиться к регистрам внутренних модулей.
  int* mmfr = (int*)0x400c0040;
  int tmp = *mmfr;
и при выполнении второй строки процессор попадает в прерывание.
**     Method      :  Cpu_Cpu_Interrupt (component MK60DN512LL10)
**     Description :
**         This ISR services an unused interrupt/exception vector.
**         This method is internal. It is used by Processor Expert only.
PE_ISR(Cpu_Interrupt)
  /* This code can be changed using the CPU component property "Build Options / Unhandled int code" */
  PE_DEBUGHALT();
Подскажите, из за чего подобное происходит?
почему мк попадает в это прерывание?
Клок мог быть не включен на модуле.
Это надо проверить в SIM
