Rash 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба А как в случае PPP обрабатывать входящие/исходящие звонки и смс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFTF 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба А как в случае PPP обрабатывать входящие/исходящие звонки и смс? Видимо использовать сигнал RI для определения есть ли входящие звонки и смс, если есть, то переход в командный режим (+++), обработка звонков и смс и обратный переход в data режим (ATO)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2103 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба А как в случае PPP обрабатывать входящие/исходящие звонки и смс? Поднимаете CMUX. По одному каналу гоняете PPP, по другому всякие смс, звонки и т.п. При этом максимально используете стандартные АТ команды, которые поддерживают все производители. Вот буквально недавно поменял в устройстве телит на симком и все работает как и работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба А как в случае PPP обрабатывать входящие/исходящие звонки и смс? У SIM800 есть второй UART порт. По одному можно лазить в PPP, а с другого ловить URC. Если обратитесь к док.SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.хх, то там все найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Судя по доке SIM800 Series_Serial Port_Application Note_V1.01 UART1 не полный, а UART2. Для модуля SIM800C наоборот. Значит ли это что в таблице UART1 и UART2 для SIM800C нужно поменять местами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба А где вы в 800С при штатной прошивке вообще второй UART нашли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Схемотехнически он обозначен. А есть ли он в прошивке не знаю, но судя по вопросу думаю его там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба >>>>Схемотехнически он обозначен. Дык он даже и доступен, но только из EAT В ЕАТ и USB пользователю доступно как третий UART EatUart_enum - This enumerate all the UART ports! EAT_UART_1 represents physical UART port 1 EAT_UART_2 represents physical UART port 2 EAT_UART_USB represents physical USB port Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Значит для модулей SIM800С использовать 2-ой UART для PPP не получится на текущих версиях ПО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Rash, а чем не устраивает CMUX? Мне кажется, это проще, чем тянуть кучу дорожек от модема, использовать драгоценные ноги проца, и, главное, быть привязанным к определенному модему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Думаю устроит и CMUX, просто поинтересовался, раз тема такая возникла. Вначале ещё в планах к PPP добраться нужно. Ножки проблема, если устройство малогабаритное, но и то есть корпуса QFN, а в основном 2 лишних дорожки не проблема. Нашёл минимум одно ограничение, BT модуль не поддерживает CMUX, для этого случая 2 UART будут предпочтительнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Есть несколько подходов к реализации. PPP нормальная реализация для того чтобы в контексте поднять подключение получить IP и радость и счастье. Все современные модемы несколько более функциональны, имеют встроенные стеки TCP/IP шифрование SSL и не к ночи помянутое HTTPS. Возможно в 1 контексте поднять подключение и раздавать на хост интернет а в других контекстах работать на прямую со стеком TCP/IP модема. Второй подход Intel CDC-ECM драйвер через USB открывает пачку USB-COM и пачку Ethernet. Третий подход Qualcomm так же через USB только QMI интерфейсы. Некоторые производители выпускают свои библиотеки QMI и драйвера, чтобы можно было делать более сложны вещи. Агрегацию каналов управление трафиком по качеству обслуживания и так далее. PPP иногда не совсем правильно настраивают, он начинает отваливаться например при 2 - 5 секундных задержках на слабых БС, по этому вот такие категоричные мнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба .. а в основном 2 лишних дорожки не проблема. 2 дорожки для модема - не считаю, что это хорошо. Без контроля передачи - могут быть проблемы! Нашёл минимум одно ограничение, BT модуль не поддерживает CMUX, для этого случая 2 UART будут предпочтительнее. Это да, по документации есть такие грабли. Хотя, я так вообще не понимаю, как можно одновременно использовать BT и GSM часть без MUX... :blink: Ведь каждая из подсистем будет иметь свои "плавающие задержки" То есть, к примеру, при регистрации модуля в сети будет таймаут на передачу данных по BT... ИМХО, BT в модуле без MUX нужно использовать исключительно из под EAT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Контроль можно и программно сделать. А задержки, это я уже молчу, всех устраивает, все этому явлению могут найти адекватное объяснение (на дворе 2017 год, а тут задержки в секунды, в следующем году, с новой операционкой, до минут дойдут) :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 3 августа, 2017 Опубликовано 3 августа, 2017 (изменено) · Жалоба Значит для модулей SIM800С использовать 2-ой UART для PPP не получится на текущих версиях ПО. не верно, получится. Feature list SIM800C: Dual UART SIM800C24 - yes SIM800C32 - yes Изменено 3 августа, 2017 пользователем Цырен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
