ovs_pavel 0 July 23, 2017 Posted July 23, 2017 · Report post Вечер добрый. Не поможете ли разобраться в следующем. Есть сигнал с символьной скоростью 100 МГц. Диапазон изменения символьной скорости +-100кГц. Скорость изменения 200 Гц/сек. Как я понимаю диапазон изменения символьной скорости 200 кГц есть 0.002% от символьной скорости или для 4 выборок на символ эти самые 0.002% соответствуют сдвигу 1 выборка на 50000 символов. Вроде как скорость изменения уже задается через диапазон изменения символьной скорости или я не прав?? Ну и дальнейшие рассуждения. Дробную задержку на выборку формируем через фильтр Фарроу (путем изменения мю в диапазоне от 0 до 1 с заданным периодом - 50000 символов). Для 4 выборок на символ четыре таких изменения соответствуют уже целой задержке на один символ. Вообщем требуется хелп в этом вопросе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 July 23, 2017 Posted July 23, 2017 · Report post Вообщем требуется хелп в этом вопросе. Да тут уже выкладывались много раз модельки на эту тему, там вроде прозрачно всё. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovs_pavel 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Да тут уже выкладывались много раз модельки на эту тему, там вроде прозрачно всё. Может не все нашел, но после найденных сложилась именно такая картина (возможно не совсем верная). Хотел лишний раз убедиться. Буду еще раз искать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Хотел лишний раз убедиться. Не понятно в чём проблема, отвод с линии задержки можно осуществить по любому закону, либо сделать передатчик с плавно изменяющейся символьной частотой, если вы знаете что такое NCO и Farrow. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovs_pavel 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Не понятно в чём проблема, отвод с линии задержки можно осуществить по любому закону, либо сделать передатчик с плавно изменяющейся символьной частотой, если вы знаете что такое NCO и Farrow. Суть проблеммы организовать канал с целой и дробной задержкой. Дробная организуется через фильтр фарроу с линейным(для простоты)законом изменения мю. Для заданных параметров задержка на одну выборку будет через 50000 символов, следовательно задерка на целый символ - в 4 раза больший интервал. Т.е. полное изменение мю 4 раза соотаетсвует целой задержке (на один символ. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post с линейным(для простоты)законом изменения мю Линейный закон изменения указателя линии задержки сооответствует фиксированной разнице символьных частот передатчика и приёмника, если у вас разница частот изменяется по линейному закону, то указатель уже должен двигаться по квадратичному. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ovs_pavel 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Линейный закон изменения указателя линии задержки сооответствует фиксированной разнице символьных частот передатчика и приёмника, если у вас разница частот изменяется по линейному закону, то указатель уже должен двигаться по квадратичному. Да уж... Видимо символьную синхронизацию не пон маю от слова совсем. Пытался за основу взять статью interpolation in digital modems. Part 2 (gardnera). Там такие вещи опущены. А откуда мне тогда начать двигаться, чтобы организовать канал? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
petrov 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Да уж... Видимо символьную синхронизацию не пон маю от слова совсем. Пытался за основу взять статью interpolation in digital modems. Part 2 (gardnera). Там такие вещи опущены. А откуда мне тогда начать двигаться, чтобы организовать канал? Посмотрите, там ничего не скрыто: https://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1366022 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andyp 7 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Да уж... Видимо символьную синхронизацию не пон маю от слова совсем. Пытался за основу взять статью interpolation in digital modems. Part 2 (gardnera). Там такие вещи опущены. А откуда мне тогда начать двигаться, чтобы организовать канал? Можете еще Харриса почитать. ИМХО, наиболее понятен. У него еще есть, но под рукой нету. По названию можно найти, кто еще на эту статью ссылается Multirate_Digital_Filters_for_Symbol_Timing_Synchronization_in_Software_Defined_Radios.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Anton1990 0 July 24, 2017 Posted July 24, 2017 · Report post Суть проблеммы организовать канал с целой и дробной задержкой. Дробная организуется через фильтр фарроу с линейным(для простоты)законом изменения мю. Для заданных параметров задержка на одну выборку будет через 50000 символов, следовательно задерка на целый символ - в 4 раза больший интервал. Т.е. полное изменение мю 4 раза соотаетсвует целой задержке (на один символ. Т.е. нужно задерживать сигнал на "произвольное" время? Может так: целочисленная задержка на регистрах, дробная на ФНЧ с нелинейной ФЧХ (точность задержки зависит от разрядности ФНЧ). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
