Adesto Serial Flash, Уникальный идентификатор
Добрый день.
Для разрабатываемого девайса стоит вопрос присвоения каждому экземпляру индивидуального номера.
В девайсе имеется флеш память AT25DF321A, в ней есть однократно программируемый регистр (OTP Security Register) размером 128 байт. Из них первые 64 доступны для записи пользователем, в последующие 64 производителем записано некоторое уникальное значение. В даташите сказано буквально следующее: The remaining 64-bytes of the OTP Security Register (byte locations 64 through 127) are factory programmed by Adesto® and will contain a unique value for each device.
Хотелось бы не морочить голову с генерацией и записью своих собственных значений и использовать уже зашитые производителем флеши данные. К сожалению, в даташите никак не раскрыто, что же именно он записывает в это unique value.
Кто сталкивался с этим вопросом, подскажите, пожалуйста. Спасибо заранее.
Вопрос прояснился. Если кому понадобится в будущем, ответ таков:
В уникальном идентификаторе записана информация о кремниевой пластине, из которой сделана микросхема, о положении чипа на этой пластине, о дате производства и т.п. Adesto принципиально не раскрывает структуру этого идентификатора и лишь гарантирует его уникальность для каждого чипа.
Изменено пользователем Bagler
Авторизация
