Соединение двух USB-ETH контроллеров по ETH на плате
Здравствуйте.
Есть задача соединить два USB хоста через USB-Ethernet-USB мост на контроллерах AX88179 как показано на рисунке:
[attachment=108032:USB_Ethernet_USB.png]
Будет ли корректно соединить Ethernet дифф. линии двух контроллеров без каких-либо трансформаторов, резисторов, т.е. вот так:
[attachment=108033:Untitled.png]
Дифф линии предназначены для подключения к ним обмотки согласующего трансформатора, расположенного в RJ45 разъёме, поэтому нет уверенности, что можно просто так их соединить.
нет, так нельзя. Сами додумайте почему.
Можно развязаться на конденсаторах, почитайте, например, здесь:
http://ethernet.microsemi.com/products/dow...;number=vsc8211
для не столь догадливых может объясните, почему.
у phy резисторы уже внутри и трансформатор 1:1, а расстояние - на одной плате.
Просто соединять PHY напрямую нельзя, их входные и выходные каскады расщитаны на работу в условиях гальваноразвязки и согласованной нагрузки.
Aner, vladec, почему нельзя? Для 10/100 точно работает, приходилось так делать (у Micrel даже пример такого включения есть). Гигабит чем-то отличается? Единственное - на схеме не хватает разделительных конденсаторов.
QUOTE (arhiv6 @ Jul 19 2017, 12:03) <{POST_SNAPBACK}>
Как минимум нужны разделительные конденсаторы. Кроме того, возможно потребуется с терминацией и биасом разобраться. В той же аппноте, на которую вы ссылаетесь, достаточно много всякого понаписано про это.
pull-up индуктивности на 150-200 uH к питанию PHY и последовальные конденсаторы на 0.1 uF. Проверяли.
QUOTE (Ariel @ Jul 23 2017, 10:46) <{POST_SNAPBACK}>
Это зависит от конкретного PHY. KSZ8895 + KSZ8031 - просто разделительные кондеры, без всяких пуллапов.
Поставил только последовательные конденсаторы по 0.1 uF - сеть работает.
Вы проверяли, что именно этим чипам кроме конденсатора нужны индуктивности? Со всех ETH выводов, т.е. так:
[attachment=109645:1.png]
Без этих индуктивностей у вас не работало?
Авторизация
