muravei 3 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Нужен маломощный полевик с мин сопротивлением в открытом состоянии (при 0 на затворе)Напр. отсечки минус 7-8в.КП303г, д, е -имеют 200ом-многовато Можно и МОП со встр. каналом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Да таких полно, например у IRF первое, что попалось на глаза IRF7424. Сопротивление канала 13 миллиОм. P-каналный. Да у современных маломошных(низкое напряжение сток-исток до 300Вольт) полевиков у всех канал 2-10 миллиОм. После трехсот вольт сопротивление канала побольше, но все-равно - это единицы Ом. Изменено 28 марта, 2006 пользователем Vic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BVU 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Здесь все по полевикам, что производит отечественная электронная промышленность: http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth00.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Да таких полно, например у IRF первое, что попалось на глаза IRF7424. Только он и не думает быть закрытым при -7в , а проводить при 0. Да, и мне не нужно 10а Здесь все по полевикам, что производит отечественная электронная промышленность: http://www.rlocman.ru/comp/koz/pt/Pth00.htm А это я видел , но сдесь не понятно об их сопротивлении Изменено 28 марта, 2006 пользователем muravei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба [quoteТолько он и не думает быть закрытым при -7в , а проводить при 0. Да, и мне не нужно 10а ] Схему можете нарисовать, как это у Вас включено? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Попробую написать:исток на земле, на затвор полевика приходит -7в(между затвором и истоком резистор,0 естествено), он закрыт,плюс резервн источника , соед. со стоком отключен.(минус подкл к уст-ву) При пропадании -7в, полевик открывается, подключая резервный источник. Нарисовал...:) Изменено 28 марта, 2006 пользователем muravei Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 28 марта, 2006 Опубликовано 28 марта, 2006 · Жалоба Нужен маломощный полевик ...... .....Да, и мне не нужно 10а.... Так маломощный или "10а"? Хорошо бы определиться. Да, и с выбором места для ключа проблема. N-канальному требуется + относительно земли для открывания. Р-канальным надо управлять относительно + резервного источника, а не относительно земли. Для конкретных предложений нужен более подробный контекст задачи. Перерисовал схематично Ваш вариант так: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Так маломощный или "10а"? Хорошо бы определиться. Да, и с выбором места для ключа проблема. N-канальному требуется + относительно земли для открывания. Р-канальным надо управлять относительно + резервного источника, а не относительно земли. Для конкретных предложений нужен более подробный контекст задачи. Перерисовал схематично Ваш вариант так: . Ну я же членораздельно написал:КП303Г.Д,Е, но у них большое сопрот в окр сост. У КП 302, 303, 307(N-канальные)хар-ка левая.При минусе они закрыты , а при нуле откр. Кроме того существуют еще МОПы со встроенным каналом, кот. тоже проводят при 0 на затворе. Короче , задача:схематично :) : типа реле с норм замкн. контактом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rod 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Ну я же членораздельно написал.... Извиняюсь, невнимательность. По поводу задачи приходит на ум только переместить ключ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Извиняюсь, невнимательность. По поводу задачи приходит на ум только переместить ключ. Это волюнтаризм! :) И , подозреваю, управлять придется через оптрон. Я надеялся найти импортн. аналог 303 с меньшим сопрот. Из вариантов: 1. вкл. несколько 303 параллельно 2. управлять полевиком П-Н-П биполярником, но тоже теряю "электричество" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Нужно наверное что-то похожее (файл).. DN3525.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 · Жалоба Нужно наверное что-то похожее (файл).. Уже лучше, при 0 на затворе у него 10 ом , если я правильно понял. Вот еще закрывался бы по минусее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramil 0 29 марта, 2006 Опубликовано 29 марта, 2006 (изменено) · Жалоба а 2n7002 например http://www.datasheetarchive.com/search.php...&ExactDS=Starts только он открывается при плюсе Изменено 29 марта, 2006 пользователем Ramil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vic 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Может подойдет BSS129. Посмотрите. BSS129_SMNS.pdf Изменено 30 марта, 2006 пользователем Vic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба При 0 у него 330 ом:( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
