Что за микросхема в материнке игровой консоли XBOX ONE 500Gb?
У меня получилась проблема.Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb.
При осмотре видно что сгорела микросхема.Фото этого участка прилагаю.Что за микросхема. Может кто знает.Надпись видна плохо.Вроде -9507 ,ниже 09-19,еще ниже 533
Какие есть советы?
:crying:
по распиновке и подтягивающим резисторам вроде подходит.
в даташите маркировка описана, в корпусе msop-8 там только цифры 9507
в любом случае без этого повторителя i2c для DDC чтобы еепром монитора читать приставка вполне работать должна.
:bb-offtopic:
Навскидку, какая это плотность монтажа по IPC? Class A or class B?
Какие есть советы?
:crying:
задайте вопрос тут:
http://vlab.su/viewforum.php?f=202&sid...8b3c50852f7d56b
там часто водятся именно те, кто эти самые приставки чинит
Вообщем в мастерской 2 раза меняли эту микросхему.Но она быстро сгорала снова. Спецы сказали пасс. больше не знают что делать.
Сгорала просто так, или после перетыкания HDMI-кабеля?
Просто включали для тестирования с подключенным тв.И через какое-то время все тухло. Примерно минут 15-20.
slonikdva, увы, судя по фото агрегат придётся похоронить.. Там дело даже не в микросхеме, а в том, что после воды на плате проводящие дорожки гниют... А в многослойной плате - это финиш....
Тогда ой. Дистанционно ничего не решить.
Она по-моему вхолостую стоит - судя по отсутствию последовательных резисторов.
Снимите ее и все.
Поддерживаю.
Изменено пользователем Tosha1984
Это bypass-резисторы, а не последовательные.
Поддерживаю.
И в каком разрешении приставке работать на неизвестном мониторе?
Согласен. Слепошарый - не заметил ответвлений.
Не знаю. У меня работает :).
Правда не XBOX, а другой девайс.
Но соглашусь, что не прав.
Если там было КЗ - стоит посмотреть глазами в районе источника напряжения. Может там что видно будет.
А еще - если сможете раздобыть тепловизор - можно в него посмотреть, вдруг (даже скорее всего) увидите где аномально греется. Могла какая-нить переходушка прогореть, или дорожка.
Вот так будет выглядеть примерно:
Авторизация
