Разработка инвертора 250 кВт.
Ну на входе 1КВ. И да возможно понадобиться ОС с регулятором
Я бы пока придерживался мнения, что там "сильно около" 1КВ. До выяснения.
Ну на входе 1КВ
киловольты бывают разные, если это действующее с генератора, что само собой напрашивается, то комплектующие потребуются на 3кв
Чем он надёжнее сам по себе? Количество ключей больше, вероятность выхода хотя бы одного из строя выше
Кзап меньше, но само собой, всё от разработчика зависит. От Вас замах понятен — 6 транзисторов нагнуть под 250 кВт, а вот другие предлагают деталек на порядки больше поставить.
Что то я не прочувствовал эпичность проблемы.
Референс дизайнов для старта в сети хватает. Вот первый же найденный после одной минуты поиска - http://www.ti.com/lit/ug/tidua15a/tidua15a.pdf
Когда рванёт например силовой модуль инвертора 50квт ,так что контактор 160А склеится ,а автомат 630А отключит ячейку в подстанции обесточив полцеха,тогда прочуствуете всю эпичность.
Это слегка меняет подход к проектированию силовой электроники,в оличие от источников до 5квт.
Ставим конденсаторы последовательно если они не тянут по напряжению
как китайцы в ТВЧ 100500ШТ параллельно-последовательно. :biggrin:
От некоторых референсов плакать хочется,они сделаны -я слепила из того что было :maniac:
Контакторы в таких вещах ставят последовательно по два, а при КЗ срабатывают не контакторы, а специальные расцепители.
Не надо здесь транслировать колхозные представления о силовых цепях.
Как раз от КЗ В результате пробоя в СИЛОВОМ МОДУЛЕ от перенапряжения при резком сбросе нагрузки(некорректное ПО в DSP )и сработал автоматический выключатель(точнее его электромагнитный расцепитель) на 630 А в КРУ ячейке подстанции,
а в контакторе стоящие в ячейке КРУ для отключения отдельных фидеров сплавились контакты.
Печатная плата драйверов IGBT - ёё дорожки испарились,точнее напылились на корус шкафа.
Это при 380в ,за киловольт лучше и не думать
Это реальный случай из-за колхозного понимания разработчика программиста необходимости защиты от перенапряжения.
Не расказывайте энергетику сказки о силовой электронике :twak: .
А контакторов хоть десять поставь не помогут при криворуком разработчике.
А теперь послушаем "энергетика" что это за ошибка такая в ПО DSP может вызвать такие гипотетические последствия.
Тут сочинять будет труднее. :biggrin:
Да ненадо ничего сочинять- видел как то последствия сработавщей "собаки" ( watchdog) с некорректным алгоритмом в силовом инверторе. Феерическое зрелище.
А еще была ситуевина с переключением силового ввода на резервную линию. А у резерва- другой сдвиг по фазе 50 гц относитель таймера ДСП. ФАПЧ отработала скачек фазы некорректно- снова ипический фейерверк. Поэтому к грид инверторам отношусь очень осторожно- это не подхват разогнанного двигателя при динамическом выбеге, с двигателем намного проще.
Да ненадо ничего сочинять- видел как то последствия сработавщей "собаки" ( watchdog) с некорректным алгоритмом в силовом инверторе. .
Т.е. программа зависла и ничего. А вот все взорвалось из-за WDT.
Типа программист никогда в жизни не тестировал сброс по WDT. Занятная байка.
На сколько я помню последствия разборки и раздачи слонов, там некорректно обрабатывалась задержка по фазе в токовом трансформаторе. И именно в процедуре восстановления после WDT. Т.е на макете все работало, т.к задержка была меньше.
А вообще бы с удовольствием послушал энергетика по поводу что надо делать с тчоки зрения алгоритма управления грид инвертором при разных непонятных ситуациях. А то западные инверторы тоже не авторитет, т.к у них в сетях часто не бывает таких "приключений" как у нас.
Тут вот недавно рассказывали байку про оффлайновый инвертор альтернативной энергетики ( домовой) который после просадки подстанции пытался сам-один питать пол-улицы.
Я надеюсь ТС извинит нас за оффтпик, может привлечем спецов в ветку.
Кстати вопрос, если это силовой инвертор турбины, от него случайно не требуется работать стартером дял турбины, т.е входной выпрямитель тоже обратимый делать надо?
неее, софт отдельно, хард отдельно
а иначе любой залетевший дятел программист разрушит цивилизацию
грид
что привязались, нигде не сказано
от перенапряжения при резком сбросе нагрузки (некорректное ПО в DSP)
Лихо-то как.
Выкидываем от туда ихний Piccolo и ставим нормальный чип с EtherCAT-ом
Делам блоки скажем по 20 киловатт. Объединяем в стойку таких штук 15 и синхронизируем по EtherCAT. Все.
Не будь я занят, то согласился бы сделать всего за 30 тыс. евро.
Синхронизировать можно как-то и попроще, но вот вопрос - имея на грядке 15 устройств с АС-выходом, что будем иметь по цепи ОС ?
Колебания выходных напряжений на одном из устройств сразу же вызовут реакцию у всех остальных, даже если там чистейший синус и полный порядок.
Есть реализации проектов уникальные и серийные похожие по вашему запросу.
Низковольтные и высоковольтные.
До мегаватт.
Если предложение актуально давайте обсудим.
Пишите плиз на почту [email protected]
С уважением,Дмитрий.
quote name='ЭТР' date='Jun 29 2017, 14:44' post='1506202']
Нужно разработать трёхфазный инвертор промышленной частоты мощностью 250 кВт для использования в составе электростанции (чистый синус).
Требования к разработчику:
1. реальный опыт разработки и внедрения мощных инверторов (десятки, сотни кВт);
Проект разовый.
Компания находится в г. Москве, рядом с м. Нагатинская. Посещения по мере необходимости, можно вечером после работы или в выходные.
Оплата по договорённости. Пишите.
В сухом остатке, 500 А по входу и до 1200 по выходу. Киловольт на входе, с учетом авиационного ГОСТ на генераторы, это, порядка, 4 в пике. Получаем инвертор с габаритной мощностью в 2 МВт. Это весьма серьезная задача. Если на выходе нужен синус с чистотой по 4 классу, один только фильтр становится задачей для НИОКР - 400Гц очень противная частота, которая плохо фильтруется.
С элементной базой будет все печально, Вариантов 2 и оба под санкциями.
