npketr 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Нужно разработать трёхфазный инвертор промышленной частоты мощностью 250 кВт для использования в составе электростанции (чистый синус). Требования к разработчику: 1. реальный опыт разработки и внедрения мощных инверторов (десятки, сотни кВт); Проект разовый. Компания находится в г. Москве, рядом с м. Нагатинская. Посещения по мере необходимости, можно вечером после работы или в выходные. Оплата по договорённости. Пишите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Проект разовый. Купите готовый, проще и в итоге дешевле будет Если готовый по каким то причинам не вариант, то вопрос: Сколько миллионов платите разработчику и сколько готовы потратить на железо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Нужно разработать трёхфазный инвертор что на входе, что на выходе ? Пишите куда писать-то г. Москве, рядом с м. Нагатинская ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
san822 2 29 июня, 2017 Опубликовано 29 июня, 2017 · Жалоба Купите готовый, проще и в итоге дешевле будет А есть такие готовые ? Можно ссылку хоть на один ? Если готовый по каким то причинам не вариант, то вопрос: Сколько миллионов платите разработчику и сколько готовы потратить на железо? Правильный вопрос. И сколько платите тому, кто подготовит нормальное ТЗ по данному проекту ? В данном случае стоит, как минимум, указать о каком типе инвертора речь идёт и диапазоны предельных входного и выходного напряжений. При 250 кВт как-то напрашивается электромеханический типа "двигатель-генератор". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба А есть такие готовые ? Можно ссылку хоть на один ? Правильный вопрос. И сколько платите тому, кто подготовит нормальное ТЗ по данному проекту ? В данном случае стоит, как минимум, указать о каком типе инвертора речь идёт и диапазоны предельных входного и выходного напряжений. При 250 кВт как-то напрашивается электромеханический типа "двигатель-генератор". Для управления движками есть и не мало. Только надо поставить на выход синус фильтр Какая стабильность напряжения и частоты будет у "двигатель-генератор", хотя автор и не уточнил какая она должна быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Для управления движками есть и не мало. Только надо поставить на выход синус фильтр Какая стабильность напряжения и частоты будет у "двигатель-генератор", хотя автор и не уточнил какая она должна быть На входе вероятно постоянка от солнечных батарей или ветряка,такие вещи обычно делаются многофазными ,так как проще фильтровать,габариты фильтров меньше. Отказ одного из преобразовательных модулей не критичен для системы,сопровождается снижением мощности. Колхлозные разработчики предложат использовать частотник ,только зафильтровать и убрать выбросы будет весьма непросто а качество электроэнергии не влезет ни в какие госты. Есть опыт разработки инверторных модулей до 55 квт. И сколько платите тому, кто подготовит нормальное ТЗ по данному проекту У кого есть опыт разработки ТЗ готовое подогнать под заказчика 1 день посещения и переговоры. Только цена разработки такого инвертора никак не меньше стоимости аналогичных Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsystems 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба (чистый синус). Это понятие очень растяжимое. Нужно указывать КНИ и полосу частот. От этого параметра сложность-цена оооооочень сильно зависит. А абсолютно чистого синуса не существует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npketr 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Уточнённые условия. Нужно разработать трёхфазный инвертор промышленной частоты мощностью 250 кВт для использования в составе газотурбинной электростанции (чистый синус). Качество электроэнергии должно соответствовать общепромышленным стандартам. Вход 1кВ @ 400 Гц, выход 400В @ 50 Гц. Требования к разработчику: 1. реальный опыт разработки и внедрения мощных инверторов (десятки, сотни кВт); Задача не разрабатывать инвертора заново, а использовать предыдущие разработки, адаптировать их для общей пользы. Побольше reusability. Проект разовый. Компания находится в г. Москве, рядом с м. Нагатинская. Посещения по мере необходимости, можно вечером после работы или в выходные. Оплата по договорённости. Пишите: [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 150 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба общепромышленным стандартам Что за абстракция? Т.е. с ККМ и изолированый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) · Жалоба ... Изменено 1 июля, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sysmaster 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Что за абстракция? Т.е. с ККМ и изолированый? Общепромышленный стандарт регламентируются ГОСТАМИ ,те кто в теме ,знают. Это не банальный источник ,там не нужен ККМ. Вход 1кВ @ 400 Гц диапазон от до ? Источник энергии генератора авиотурбина ? использовать предыдущие разработки, адаптировать их для общей пользы ну не всякие разработчики киловольты на обед едят,обычно в общепромышленных инверторах до 660в Нужно указывать КНИ и полосу частот смотреть Гост качества электрэнергии Заказчик чётко обозначил общепромышленное. reusability не засоряйте русский язык,еть аналогичные красивые русские слова. Изменено 30 июня, 2017 пользователем Verifi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Сейчас найдет того кто в теме, и не "колхозный" разработчик адаптирует ему многофазный инвертор от солнечных батарей под его нужды за пять копеек. Эт же не с нуля разрабатывать, просто немного адаптировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Вход 1кВ @ 400 Гц, выход 400В @ 50 Гц. не, киловольт - сами как-нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
npketr 0 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба не, киловольт - сами как-нибудь Входные параметры можно изменить, например, поставить трансформатор. Двигатель - авиационная турбина. Предвидя возможный юмор, сообщаю: наше предприятие умеет ремонтировать газотурбинные двигатели, разрабатывать контроллеры для управления электростанциями, но пока не умеет делать инверторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 3 июля, 2017 Опубликовано 3 июля, 2017 · Жалоба рекомендую обратиться туда: Электровыпрямитель просто потому что в России больше никто своих HVAC IGBT модулей делать не умеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
