Плата управления TFT/Amoled для низких температур
Пожалуйста, подскажите плату управления TFT/Amoled панелью, гарантированно работoспособную при низких температурах (около -40ºС .. -20ºС), на чипе наподобие RTD2660, который устраивает всем, кроме температурного диапазона.
Из даташита на PrismaECO-IV: Correct operation for Scaler IC STDP8028 is guaranteed from 0°C to +70°C. Specifications over
the 0°C to +70°C operating temperature range are assured by design, characterization and
correlation with statistical process controls.
Distec GmbH проверили, у них STDP8028 работал от -30, значит и RTD2660 по идее должен работать?
Решили делать свою плату контроллера на RTD2660. Если будет надо, подпишу NDA. Сейчас разбираюсь со схемой стабилизатора тока подсветки. У нас китайская noname платa cо стабилизатором тока подсветки на ШИМ микросхеме LM3410. Я пыталась увеличить ток подсветки уменьшением сопротивления токоизмерительного резистора. В результате изображение вообще пропало. Я правильно понимаю, что с этого же стабилизатора на матрицу идут напряжения VGL, VGH ?
На форуме http://pccar.ru/showthread.php?t=22851
Пишут о похожей плате: «на этой плате регулировка невозможна - выходное напряжение подсветки тесно взаимосвязано еще с рядом параметров матриц (напряжения VGL, VGH, AVDD и Vcom) и любое его изменение приводит к потере качества изображения».
Здесь http://openrtd2662.ru/?attachment_id=114
срисовали схему стабилизатора тока подсветки платы vs-ty2662-v1, тоже похоже.
Подскажите, пожалуйста, платы, у которых отдельные независимые стабилизаторы тока подсветки и VGL, VGH.
Авторизация
