EvilWrecker 0 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба Учитывая то что из моего поста внезапно пропала картинка, то не вдаваясь в содержимое приложенной вами раскраски возникает подозрение что тут либо не ваш "прибор", либо он выдавал таки не 600А? Может выключен был или только светодиодами моргал в составе "комплекса" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
C2000 2 24 июня, 2017 Опубликовано 24 июня, 2017 · Жалоба Так чипы соответствующие есть. На выходе чистый синус, шим внутри. Совет поставить фильтр LC как-то странно, связан с вашим пониманием синуса переменной частоты и амплитуды. Тогда и фильтр следящий должен быть.? Название чипа в студию Интересно какую мощностью двигатель можно крутить минусом прям из чипа)))? Можно аргумент, зачем следящий фильтр? Складывается мнение что Вы не совсем в теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZiTrix 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Сколько времени есть на проект? Скайп: zitrixkhv , Мытищи/Королев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Эти движки ШИМ-ом управляются. Синус не нужен. А вот медленная работа... Вообще то они для коптеров. "Медленная работа" скорее всего вызовет перегрев. BE8108 ничем не управляются у них свой контролер. Плавная работа бк двигателя на низких оборотах невозможна т.к они расчитаны на высокие обороты. Изменено 26 июня, 2017 пользователем Aldec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Плавная работа бк двигателя на низких оборотах невозможна т.к они расчитаны на высокие обороты. Большинство современных стабилизированных подвесов для квадрокоптеров сделаны на БКД. Посмотрите, как плавно. Отчего же не плавно?:) http://www.instructables.com/id/DIY-Brushl...l-with-Arduino/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Посмотрите, как плавно. Отчего же не плавно?:) http://www.instructables.com/id/DIY-Brushl...l-with-Arduino/ Для кино эта поделка точно не сгодится. Там и вес больше и к стабильности требования суровей и к отработке траекторий есть особые требования. Эт пацан еще не столкнулся с проблемой gimbal lock и проч прелестей. Опять же нельзя сравнивать гимбалы коптеров где еще есть программная стабилизация и гимбалы могут быть сделаны на костылях и гимбалы студийных камер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба ОЛС для вертолетов размером с ведро делают тоже на БКД. Знаю изнутри:) Опять же нельзя сравнивать гимбалы коптеров где еще есть программная стабилизация и гимбалы могут быть сделаны на костылях и гимбалы студийных камер. И первые, и вторые используют БКД постоянного тока самым широким образом. http://www.thanksbuyer.com/handheld-3-axis...a7s-bmpcc-39828 Приведите пример на ШД, что ли. Видел поделки на рулевых машинках и на дешевых сервоприводах. Точные следящие системы с двигателями постоянного тока появились намного раньше, чем шаговые двигатели, которые имеют худшие параметры по моменту на валу. Для летающих дел это важно. Да и масса других особенностей. Не хочется погружаться в спор, флеймить в чужой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Да и масса других особенностей. Не хочется погружаться в спор, флеймить в чужой теме. Вы упорно показываете гимбалы с фотоаппаратами. Именно, масса других особенностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lk12 0 30 июня, 2017 Опубликовано 30 июня, 2017 · Жалоба Если задача ещё актуальна, напишите [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 1 июля, 2017 Опубликовано 1 июля, 2017 · Жалоба Есть человек в Москве, давно работает по этому направлению. Телефон +7 903 720 22 56. зовут Виктор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
