STM8S EEPROM надо ли ждать EOP флага после записи 1 байта?
Мне надо записывать два байта подряд(т.е. 16ти битную переменную)
У меня stm8s003, у которого судя по даташиту нет read-while-write (RWW) capability.
В документации сказано
Devices without RWW capability: The application stops for the duration of the byte
program operation.
Это означает, что я могу не проверять EOP флаг? И программировать хоть все 128 байт в цикле?
Я пробовал проверять этот флаг и иногда программа на этом цикле ожидания виснет....А иногда проскакивает. Что очень странно.
Без цикла ожидания работает, но как-то на душе не спокойно....
В исходниках STDLib от ST ожидания EOP тоже нет, но на душе всё равно не спокойно )))))
Я проверял, зависаний не было. Работал с STM8S105, STM8AF52Ax.
Ощинь странная история. Лаадно, будем тестирвать... Есть дискавэри с S105 устрою более детальный тест
Вспомнил. Я тоже сначала подсмотрел в STDLib и сделал без ожидания. И словил глюки - иногда не успевал записываться не первый байт в последовательности. Я добавил ожидание, и глюки пропали.
У меня глюки и так и так. Я правда в функции записи снимал и ставил защиту на запись. Если снятие защиты сделать чуть раньше и потом не трогать то вроде без глюков и с ожиданием и без ожидания пишет.
Оставил ожидание, но с частым снятием/установкой защиты от записи явно присутствуют какие-то проблемы.
Функция записи 2х байт вначале проверяла флаг DUL, если он не стоит то разлочивала ипром и писала два байта, после чего сразу залочивала ипром путем записи 0 в DUL.
Глючило(незапись некоторых байтов) и иногда подвисало на ожидании EOP именно пока не убрал эту разлочку/залочку.
А пауза после разлочки/залочки не спасает?
Не пробовал, должна по идее спасать. Забил я на это дело, у меня указатель на eeprom по которому все модули считывают настройки сделан const, чтобы компилятор бил по рукам при попытках через него что-то туда писать. А там где надо запись идет через другой указатель в строго дозированных кол-вах)) Посчитал это достаточной защитой на данный момент
Хотел на дискавэри для уточнения всех ньюансов еще раз всё это дело испытать
а оказалось, что на STM8S105, который там стоит, есть read-while-write (RWW) capability. Загуглил STM8AF52A, с которым у вас был опыт работы и оказалось там тоже RWW есть.
Потом как-нибудь именно на 8S003 окончательно разберусь какая задержка после залочки-разлочки нужна и вообще что это было.. Потому как нигде в документации не упоминается ничего похожего. Errata еще надо бы почитать наверно, но что-то терзают меня смутные сомнения, может ложная тревога и я там где-то накосячил при экспериментах....
Add:
Нашел!
А вот и было такое предчувствие, что что-то тут не чисто... Что где-то не доглядел )))
:) Я чего-то такого и ждал. У STM такое часто бывает.
Интересно, а в либе своей они проверяют этот DUL?
Неа, не проверяют. Я ж туда в первую очередь и полез смотреть как там сделана запись...
Только многократное перечитывание даташита спасет ))
P.S.
А как я тут Independent Watchdog настраивал недавно. Прописал ему в регистры все настройки(с предварительной разлочкой записи, ну всё как положено).
Потом включаю ватчдог прописывая в регистр команду Enable. А собака стартует с дефолтными параметрами.
Я уже и туда и сюда всё перепроверил, использую же библиотеку STшную фирменную....
А потом в даташите вычитываю ВНЕЗАПНО
Once enabled, the independent watchdog can be configured through the IWDG_PR, and IWDG_RLR registers.
Т.е. оказывается сначала надо ENABLE а потом у тебя есть 15ms чтобы успеть его сконфигурить до того как эта собака сработает с дефолтными настройками
И это всё указано только в одном предложении и ключевые слова тут Once enabled. Ох и на долго запомню я этот прикол ))))
SPL не пользуюсь. DUL проверяю, как и пишут в даташите. Потом пишу данные и жду EOP. Все по даташиту. Работает нормально, ничего не зависает.
Насчет сторожевого пса: читайте внимательно даташит, а не кривые коды SPL. Тем паче, SPL для STM8 — это ж вообще дикость какая-то! Там же RM'а того — полтысячи страниц всего.
Когда мне понадобился сторожевой таймер, взлетело с первой попытки — потому как по даташиту делаю.
Ну я вот немного не дочитал с первого раза....
Ну кто ж так проверяет? :)
    if(!(FLASH_IAPSR & 0x08))
        return 0;
По-хорошему, тут нужен цикл. Ваш код работает только за счёт тормознутости sdcc. (Или за счёт того, что разблокировка производится только один раз при старте программы).
Так нет же, вроде как тут-же строкой выше анлок
// unlock memory
    FLASH_DUKR = EEPROM_KEY1;
    FLASH_DUKR = EEPROM_KEY2;
    // check bit DUL=1 in FLASH_IAPSR
             return 0;
