Осторожно, неработающий RTC в модулях SIMCOM и Neoway
Привет!
Неожиданное открытие: как минимум в модулях SIMCOM SIM800 и Neoway M660A ошибка скорости хода часов реального (sic) времени может доходить до 5%.
Ошибка накапливается, если модули отключены от питания (VBAT) при подключеном питании RTC (VRTC).
Мы наблюдали ошибку времени до 30 минут в сутки на модулях Neoway M660A и SIMCOM SIM800.
Для SIM800 это подтверждено представителями SIMCOM.
В документации, по доброй традиции, нет ни слова.
Можно закрывать открытие.
Я об этом еще хрен знает когда писал и рекомендовал ставить внешний RTC.
Ну а теперь физика процесса:
Открываем даташит на чипсет MT626x
The Real-Time Clock (RTC) module provides time and data information, as well as 32.768kHz clock.
By configuring pin XOSC32_ENB, the use of the 32k crystal can be determined, i.e. using a 32k crystal, or not to use a 32k crystal.
Открываем модули и видим что кристалла на 32768 КГц не имеется - тактирование идет от внутреннего RС.
Вот и ответ по точности хода.
Вот лично я тут 4 года подряд стараюсь читать каждую тему в этом разделе, и естественно от корки до корки читал всю публичную документацию на модемы SIMCOM и Neoway.
Но для меня было неприятным открытием то, что RTC в модулях фактически нет.
Думается, что не только меня документация ввела в заблуждение.
Только вот писать об этом наверное нужно в даташите на модуль, разве нет?
Я рад, что вам доступен закрытый даташит на чипсет, но я и без него догадывался, что без часового кварца часы точно не тикают.
По-моему пользователь должен получать всю информацию из публичной документации, а не разбирать устройства, чтобы проверить, где именно уважаемые производители и их представители в этот раз обманули.
Самое смешное, что мы полезли "открывать модули" (на M660 кстати крышка припаяна), когда обнаружили проблему! В SIM800 два кварца, один похож на 32.768, но время там как убегало на полчаса в сутки, так и убегает.
Во вложении Neoway без кристалла и SIM800 с кристаллом.
SIM800 не вскрывал, но SIM800F и SIM800C точно без часового кварца.
Вечером сегодня оставлю отладку с модулем, посмотрю на сколько убежит - полчаса за сутки то что-то не то.
Есть там уход, но не такой большой.
Вот лично я тут 4 года подряд стараюсь читать каждую тему в этом разделе, ....
Тема эта старая, вот:
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=139188&hl=
По совету Hub из указанной темы подключил питание на VBAT от ионистора примерно 2,4v. Побежал ток 3 ма. Получается подключение к VBAT тоже не очень...
Изменено пользователем sashaoff3
Извиняюсь, не корректно померил. Постараюсь перемерить...
вы так и рассказали, какие у вас получились результаты :help:
Уход времени три минуты будет в 8 месяцев если модуль не включался и RTOS не делала автокоррекцию.
а если включался, то возможен уход ?
Или синхронизироваться раз в 12 часов от оператора/сайта/gps/.......
AT+CLTS и AT+CIPGSMLOC ?
Не стал заморачиваться, буду использовать внешний RTC...
мои измерения на SIM800C
плата #1 = 01м36с в сутки
плата #2 = 04м33с в сутки
плата #3 = 13м02с в сутки
Я с такими вопросами не заморачивался никогда, просто нафиг не надо было, но там что, до сих пор нет синхронизации времени с БС?? На них же супер-пупер точные генераторы стоят, или тупо не предусмотрели такой ход событий??
А Вы уверены, что на всех БС и часовой пояс и время правильно установлены? :smile3009:
Ну вообще-то должны быть какие-то базовые правила пользования данным оборудованием, регламент, что-ли который предписывает коррекцию времени в сети...
Вообще-то говоря, в таком оборудовании, как БС сотовой сети и прочей инфраструктуры, коррекцию времени полагается делать централизованно, хотя бы как IEEE 1588 (PTP)
На счет часового пояса, эт не сильно актуально, все-таки для коррекции часов модема достаточно минут и секунд.
Изменено пользователем mantech
Быть должны, а на практике - кто в лес, кто по дрова. Гарантий, что время, дата или часовой пояс полученный с БС будут правильными нет никаких от слова СОВСЕМ.
В разделе "4.4. Power Saving Mode" на SIM800C указано:
"Note: When shut off VBAT and power on VRTC only, the clock error becomes larger."
Другое дело, что не указано на сколько.
Авторизация
