Шнекоход 0 February 9, 2020 Posted February 9, 2020 · Report post Ставить Х, Y конденсаторы. И супрессоры. Этого хватит. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Politeh 0 July 10, 2020 Posted July 10, 2020 · Report post On 8/6/2017 at 12:39 PM, syoma said: По англоязычной версии мне все ясно. А что у вас изделие делает или для каких условий эксплуатации? Просто бывают как продуктовые стандарты, типа МЭК 61326, так и стандарты на зоны использования и электромагнитную обстановку в этих зонах, например IEC 61000-6-1 или 6-2 для промышленных условий. Требования этих стандартов имеют приоритет над рекомендациями в 61000-4-5. Люди добрые, у кого есть IEC 61326 английская версия? Скиньте пожалуйста. Интересуют испытания линии данных на "Микросекундные импульсы большой энергии IEC 61000-4-5" - их нужно проводить если кабель короче 30м или нет? Т.к. в рускоязычной версии указано, что только в случае "протяженной линии", т.е. больше 30м или если выходит за пределы здания. Что об этом написано в аглоязычной версии? Т.е. по российскому стандарту адаптированному, если кабель короче 30м и не подключен к электрической сети, то испытания только на наносекундные импульсы(IEC61000-4-4) и кондуктивные помехи...IEC 61000-4-6. Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Politeh 0 July 28, 2020 Posted July 28, 2020 · Report post Стандарт купили. Ещё такой вопрос. Вот кондёр между корпусом Ethernet порта и минусом платы ставят на 2кВ. Я так понимаю, что это потому что Ethernet порт изолированный, и поэтому он должен держать 1,5кВ изоляции. А кондёр который ставится между плавающей землей платы и металл корпусом прибора на входе питания на какой напряжение должен быть расчитан? Кондер этот ставится в параллель c резистором 1МОм. У меня по стандарту в корпус прибора будут бить согласно EN 61326-1 и IEC 61000-4-2: 4kV ESD, и согласно IEC 61000-4-4: 1kV в сигнальные линии. Какое напряжение должен держать кондёр между минусом платы и корпусом прибора? 2кВ кондёры допустимых габаритов бывают макс 6.8...10нФ. Хотелось бы по-больше, но тогда нужно напряжение кондёра снижать. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 March 24, 2022 Posted March 24, 2022 · Report post 05.07.2017 в 09:51, syoma сказал: Советую почитать вот этот документ, чтобы разобраться что и как с микросекундами сегодня http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....DM00080038.pdf Если помните содержание документа, как сейчас его найти? Быстрый гуглопоиск по "DM00080038" ничего особо не дает. Не он? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
WasIstDas 1 March 25, 2022 Posted March 25, 2022 · Report post 16 hours ago, Arlleex said: Если помните содержание документа, как сейчас его найти? Быстрый гуглопоиск по "DM00080038" ничего особо не дает. Не он? https://dtsheet.com/doc/1768063/dm00080038 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 March 25, 2022 Posted March 25, 2022 · Report post @WasIstDas, благодарю. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 March 3 Posted March 3 · Report post Коллеги, а вот такая плюха выдержит 1.2/50 мкс 2 кВ / 1000 А в одиночку? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 22 March 3 Posted March 3 · Report post 55 минут назад, Arlleex сказал: Коллеги, а вот такая плюха выдержит 1.2/50 мкс 2 кВ / 1000 А в одиночку? Сильно сомневаюсь, там максимум 1МВт на микросекундном импульсе. Я бы взял 15кВтные плюхи у Littlefuse. У них же на сайте лежат SPICE-модели к ним, можно промоделировать процесс защиты. Я обычно в LTspice XVII это проверяю, там немного другой формат модели TVS, но и модели для Pspice работают отлично. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 March 3 Posted March 3 · Report post Не помеха, блин, а какой-то выстрел из дробовика Меня что смутило. Несколько страниц назад один товарищ заявлял, что с STIEC45 они проходили, а их мощность так то меньше (корпус SMC). А вот корпус R6 уже внушает оптимизма)) Здоровая такая дура)) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 30 March 3 Posted March 3 · Report post В 03.03.2023 в 14:19, Arlleex сказал: Коллеги, а вот такая плюха выдержит 1.2/50 мкс 2 кВ / 1000 А в одиночку? Странные требования, они как-то стандартами описаны? Тогда искать по его номеру соответствие требований. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 22 March 3 Posted March 3 · Report post 40 минут назад, Arlleex сказал: Меня что смутило. Несколько страниц назад один товарищ заявлял, что с STIEC45 они проходили, а их мощность так то меньше (корпус SMC). Самое мощное в таком корпусе: https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/tvs_diodes/littelfuse_tvs_diode_8_0smdj_datasheet.pdf.pdf Но максимум 200 кВт на 1 мкс. Серия 30KPA тоже не более 1 МВт выдержит, как и ваш STM. На нём как раз лучше всего получится модель проверить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 56 March 3 Posted March 3 · Report post 52 минуты назад, HardEgor сказал: Странные требования, они как-то стандартами описаны? Тогда искать по его номеру соответствие требований. А я эти стандарты не пишу)) Имею что имею - стандартный МИП на выводы питания типа "провод-провод" соответствующей жесткости. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 30 March 3 Posted March 3 · Report post В 03.03.2023 в 17:58, Arlleex сказал: А я эти стандарты не пишу)) Имею что имею - стандартный МИП на выводы питания типа "провод-провод" соответствующей жесткости. т.е. никаким стандартам не соответствуют. Печально. Надо под какой-то стандарт подгонять - тогда по его названию и компоненты можно отыскать. Вот например IEC61000-4-5 2 Ohm, 1.2/50μs https://www.endrich.com/sixcms/media.php/2308/SFI Catalog 2021-A.pdf SHC Series 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Deenod 0 Monday at 10:39 AM Posted Monday at 10:39 AM · Report post В 26.06.2017 в 11:59, novikovfb сказал: Подключение заряженного объекта. В сухую погоду человек в резиновой обуви может набрать на теле и более 2 кВ. Автомобили электризуются от движения еще сильнее. Всевозможные ременные передачи тоже склонны к электризации. Так что, ГОСТ не на пустом месте возник. Это наносекундные импульсы,2кв 50uS это наведенное от удара молнии и применяется в основном для изделий, которые питаются от сети 230В. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Deenod 0 Monday at 11:05 AM Posted Monday at 11:05 AM · Report post В 18.01.2020 в 22:42, Politeh сказал: МИП-фильтра (дроссель и 3 конд-ра), потом НИП. 1. Т.е. кондёры по одному на землю от плюса и минуса и один между линиями(от дифф. помехи?)? 2. "Х-конденсаторы на землю" - почему Х-конденсаторы? На землю ведь нужно Y. А Х-конденсаторы между фазами обычно. 3. Чем НИП звено будет отличаться от МИП? Т.е. подбираем дроссель с горбом на более высокую частоту и кондёры с меньшей ёмкостью? Тут где-то писали, что кондёры от наносекундных помех вроде как не помогают, так как они уже не работают как кондёры для таких частот(индуктивность выводов большая). И вроде как с наносекундными больше значения уже имеет правильная трассировка платы. Спасибо. Т.е. кондёр будет выбит импульсным током? Интересно, а где вы видели, что между выводами Сумиды допустимо прикладывать 2kV, я в продаже дросселей с напряжением на выводах выше 200V не видел. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
