asen
Проблема MKV58 HSADC0 MUX67 не мерит через доп мультиплексор
:1111493779: Добрый день
Начал делать проект на контроллере MKV58 у него ацп HSADC0 (как и HSadc1) имеет два модуля A и Б каждый на входе имеет два мультиплексора последовательно. На входе первого уровня мультиплексор коммутирует с 0-7 канал измерение через этот мультиплексор на данные идут нормально от каналов 0-5 а к 6 и 7 каналу подключен мультиплексор второго уровня который переключает каналы с 6 по 15 и вот от этих каналов данные идут с смещением или вообще не корректные. Побывал даже пример из SDK по работе HSADC результат тот же. Проверял режимы как последовательно так и параллельного измерения. Что-то тут не чисто. Может кто-то делал измерения или имеет демо плату проверить с таким процом?? Нужно измерить через два мультиплексора сигнал с каналов от 6 и выше (может они еще называются 6A или 7A и выше ) и убедится в чем беда. Еще заметил что когда в дебагере пройдет цикл опроса всех входов и остановится на брек поите на последнем каждой секции (А и Б) канале мультиплексора на ноге входа весит напряжение около 2.5 вольта как из входа вытекает напряжение ? проц менял 3 раза уж.
Режим тактирования HSRUN всегда
#include "fsl_debug_console.h"
#include "board.h"
#include "fsl_hsadc.h"
#include "pin_mux.h"
#include "fsl_common.h"
* Definitions
/* HSADC base address. */
#define DEMO_HSADC_INSTANCE HSADC0
/* Following macros define the channels which will be sampled in the example.
* Note that there are 2 kinds of configuration combination:
* 1) DEMO_HSADC_CONV_CHN_NUM isn't 6 or 7;
*    DEMO_HSADC_CONV_CHN_NUM must be configured to the value in the range 0~5;
*    DEMO_HSADC_CONV_CHN67_MUX_NUM won't be functional and can be configured to any value.
* 2) DEMO_HSADC_CONV_CHN_NUM is 6 or 7;
*    DEMO_HSADC_CONV_CHN67_MUX_NUM must be configured to the value in the range 0~6.
* No mater what kind of configuration combination, two adjacent channels will be sampled in differential mode if
* DEMO_HSADC_CONV_CHN_NUM_ENABLE_DIFF is true.
/* The converter A's channels to sample. */
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM1 3U /* Configuration combination 1, ADCA_CH2 and ADCA_CH3 */
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN67_MUX_NUM1 0U
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM1_ENABLE_DIFF false
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM2 6U /* Configuration combination 2, ADCA_CH6D */
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN67_MUX_NUM2 2U
#define DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM2_ENABLE_DIFF false
/* The converter B's channels to sample. */
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM1 6U /* Configuration combination 2,  ADCB_CH6C(PTE2) */
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN67_MUX_NUM1 2U
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM1_ENABLE_DIFF false
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM2 7U /* Configuration combination 2, ADCB_CH7F(PTE1) */
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN67_MUX_NUM2 2U
#define DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM2_ENABLE_DIFF false
* Prototypes
* Variables
* Code
* @brief Main function
int main(void)
    hsadc_config_t hsadcConfigStruct;
    hsadc_converter_config_t hsadcConverterConfigStruct;
    hsadc_sample_config_t hsadcSampleConfigStruct;
    uint16_t sampleMask;
    BOARD_InitPins();
    BOARD_BootClockHSRUN();
    BOARD_InitDebugConsole();
    PRINTF("HSADC dual parallel conversion example.\r\n");
    /* Initialize the HSADC common digital control.
    * "kHSADC_DualConverterWorkAsTriggeredParallel" and simultaneous mode is used in this case. The two conversion
    * sequence would be executed by each converter at the same time. Both converter shares the converter A's control
    * logic such as start, stop, DMA enable, sync input etc.
    HSADC_GetDefaultConfig(&hsadcConfigStruct);
    HSADC_Init(DEMO_HSADC_INSTANCE, &hsadcConfigStruct);
    /* Configure each converter. */
    HSADC_GetDefaultConverterConfig(&hsadcConverterConfigStruct);
    /* Enable the calibration in power up period. */
    hsadcConverterConfigStruct.clockDivisor= 9;
    hsadcConverterConfigStruct.samplingTimeCount =250;
    hsadcConverterConfigStruct.powerUpCalibrationModeMask =
        (kHSADC_CalibrationModeSingleEnded | kHSADC_CalibrationModeDifferential);
    HSADC_SetConverterConfig(DEMO_HSADC_INSTANCE, kHSADC_ConverterA | kHSADC_ConverterB, &hsadcConverterConfigStruct);
    /* Enable the power for each converter. */
    HSADC_EnableConverterPower(DEMO_HSADC_INSTANCE, kHSADC_ConverterA | kHSADC_ConverterB, true);
    while (
        (kHSADC_ConverterAPowerDownFlag | kHSADC_ConverterBPowerDownFlag) ==
        ((kHSADC_ConverterAPowerDownFlag | kHSADC_ConverterBPowerDownFlag) & HSADC_GetStatusFlags(DEMO_HSADC_INSTANCE)))
    /* Wait the calibration process complete. None End of Scan flag will be set after power up calibration process. */
    while ((kHSADC_ConverterAEndOfCalibrationFlag | kHSADC_ConverterBEndOfCalibrationFlag) !=
           ((kHSADC_ConverterAEndOfCalibrationFlag | kHSADC_ConverterBEndOfCalibrationFlag) &
    HSADC_ClearStatusFlags(DEMO_HSADC_INSTANCE,
                           (kHSADC_ConverterAEndOfCalibrationFlag | kHSADC_ConverterBEndOfCalibrationFlag));
    /* Make each converter exit stop mode. */
    HSADC_EnableConverter(DEMO_HSADC_INSTANCE, kHSADC_ConverterA | kHSADC_ConverterB, true);
    /* Configure the samples. */
    HSADC_GetDefaultSampleConfig(&hsadcSampleConfigStruct);
    /* For converter A. */
    hsadcSampleConfigStruct.channelNumber = DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM1;
    hsadcSampleConfigStruct.channel67MuxNumber = DEMO_HSADC_CONVA_CHN67_MUX_NUM1;
    hsadcSampleConfigStruct.enableDifferentialPair = DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM1_ENABLE_DIFF;
    HSADC_SetSampleConfig(DEMO_HSADC_INSTANCE, 0U, &hsadcSampleConfigStruct);
    hsadcSampleConfigStruct.channelNumber = DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM2;
    hsadcSampleConfigStruct.channel67MuxNumber = DEMO_HSADC_CONVA_CHN67_MUX_NUM2;
    hsadcSampleConfigStruct.enableDifferentialPair = DEMO_HSADC_CONVA_CHN_NUM2_ENABLE_DIFF;
    HSADC_SetSampleConfig(DEMO_HSADC_INSTANCE, 1U, &hsadcSampleConfigStruct);
    /* For converter B.
     * In HSADC_SetSampleConfig(), the channel number 0~7 represents input 0~7 of converter A and channel number 8~15
     * represents input 0~7 of converter B.
    hsadcSampleConfigStruct.channelNumber = (DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM1 + 8U);
    hsadcSampleConfigStruct.channel67MuxNumber = DEMO_HSADC_CONVB_CHN67_MUX_NUM1;
    hsadcSampleConfigStruct.enableDifferentialPair = DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM1_ENABLE_DIFF;
    HSADC_SetSampleConfig(DEMO_HSADC_INSTANCE, 8U, &hsadcSampleConfigStruct);
    hsadcSampleConfigStruct.channelNumber = (DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM2 + 8U);
    hsadcSampleConfigStruct.channel67MuxNumber = DEMO_HSADC_CONVB_CHN67_MUX_NUM2;
    hsadcSampleConfigStruct.enableDifferentialPair = DEMO_HSADC_CONVB_CHN_NUM2_ENABLE_DIFF;
    HSADC_SetSampleConfig(DEMO_HSADC_INSTANCE, 9U, &hsadcSampleConfigStruct);
    /* Enable the sample slot.
     * The conversion sequence for converter A includes sample slot 0 and 1, while the sequence for converter B
     * includes sample slot 8 and 9. Sample slot 0~7 can reference only to converter A and sample slot 8~15 can
     * reference only to converter B in parallel mode.
    sampleMask = HSADC_SAMPLE_MASK(0U)    /* For converter A. */
                 | HSADC_SAMPLE_MASK(1U)  /* For converter A. */
                 | HSADC_SAMPLE_MASK(8U)  /* For converter B. */
                 | HSADC_SAMPLE_MASK(9U); /* For converter B. */
    HSADC_EnableSample(DEMO_HSADC_INSTANCE, sampleMask, true);
    HSADC_EnableSample(DEMO_HSADC_INSTANCE, (uint16_t)(~sampleMask), false); /* Disable other sample slots. */
    PRINTF("Press any key to trigger the conversion ...\r\n");
    PRINTF("\r\nSample 0\tSample 1\tSample 8\tSample 9\r\n");
    while (true)
        PRINTF("\r\n");
        /* Trigger the converter.
         * Trigger converter A would execute both converter's conversion when in
         * "kHSADC_DualConverterWorkAsTriggeredParallel" and simultaneous work mode.
    ///    GETCHAR();
        HSADC_DoSoftwareTriggerConverter(DEMO_HSADC_INSTANCE, kHSADC_ConverterA);
        /* Wait the conversion to be done. */
        while (kHSADC_ConverterAEndOfScanFlag !=
               (kHSADC_ConverterAEndOfScanFlag & HSADC_GetStatusFlags(DEMO_HSADC_INSTANCE)))
        /* Read the result value. */
        if (sampleMask == (sampleMask & HSADC_GetSampleReadyStatusFlags(DEMO_HSADC_INSTANCE)))
            PRINTF("%d\t\t", (int16_t)HSADC_GetSampleResultValue(DEMO_HSADC_INSTANCE, 0U));
            PRINTF("%d\t\t", (int16_t)HSADC_GetSampleResultValue(DEMO_HSADC_INSTANCE, 1U));
            PRINTF("%d\t\t", (int16_t)HSADC_GetSampleResultValue(DEMO_HSADC_INSTANCE, 8U));
            PRINTF("%d", (int16_t)HSADC_GetSampleResultValue(DEMO_HSADC_INSTANCE, 9U));
        HSADC_ClearStatusFlags(DEMO_HSADC_INSTANCE, kHSADC_ConverterAEndOfScanFlag);
вот инит клока процессора кварц 25MHz
* How to setup clock using clock driver functions:
* 1. CLOCK_SetSimSafeDivs, to make sure core clock, bus clock, flexbus clock
*    and flash clock are in allowed range during clock mode switch.
* 2. Call CLOCK_Osc0Init to setup OSC clock, if it is used in target mode.
* 3. Set MCG configuration, MCG includes three parts: FLL clock, PLL clock and
*    internal reference clock(MCGIRCLK). Follow the steps to setup:
*    1). Call CLOCK_BootToXxxMode to set MCG to target mode.
*    2). If target mode is FBI/BLPI/PBI mode, the MCGIRCLK has been configured
*        correctly. For other modes, need to call CLOCK_SetInternalRefClkConfig
*        explicitly to setup MCGIRCLK.
*    3). Don't need to configure FLL explicitly, because if target mode is FLL
*        mode, then FLL has been configured by the function CLOCK_BootToXxxMode,
*        if the target mode is not FLL mode, the FLL is disabled.
*    4). If target mode is PEE/PBE/PEI/PBI mode, then the related PLL has been
*        setup by CLOCK_BootToXxxMode. In FBE/FBI/FEE/FBE mode, the PLL could
*        be enabled independently, call CLOCK_EnablePll0 explicitly in this case.
* 4. Call CLOCK_SetSimConfig to set the clock configuration in SIM.
/* TEXT BELOW IS USED AS SETTING FOR TOOLS *************************************
!!GlobalInfo
product: Clocks v3.0
processor: MKV58F1M0xxx24
package_id: MKV58F1M0VLQ24
mcu_data: ksdk2_0
processor_version: 2.0.0
* BE CAREFUL MODIFYING THIS COMMENT - IT IS YAML SETTINGS FOR TOOLS **********/
#include "fsl_smc.h"
#include "clock_config.h"
* Definitions
#define MCG_IRCLK_DISABLE                                 0U  /*!< MCGIRCLK disabled */
#define SIM_ENET_RMII_CLK_SEL_CLKIN_CLK                   1U  /*!< SDHC clock select: CLKIN (External bypass clock) */
#define SIM_OSC32KSEL_LPO_CLK                             3U  /*!< OSC32KSEL select: LPO clock */
#define SIM_PLLFLLSEL_MCGPLLCLK_CLK                       1U  /*!< PLLFLL select: MCGPLLCLK clock */
* Variables
/* System clock frequency. */
extern uint32_t SystemCoreClock;
* Code
/*FUNCTION**********************************************************************
* Function Name : CLOCK_CONFIG_SetSimSafeDivs
* Description   : This function sets the system clock dividers in SIM to safe
* value.
*END**************************************************************************/
static void CLOCK_CONFIG_SetSimSafeDivs(void)
    SIM->CLKDIV1 = 0x01170000U;
* Function Name : CLOCK_CONFIG_SetFllExtRefDiv
* Description   : Configure FLL external reference divider (FRDIV).
* Param frdiv   : The value to set FRDIV.
static void CLOCK_CONFIG_SetFllExtRefDiv(uint8_t frdiv)
    MCG->C1 = ((MCG->C1 & ~MCG_C1_FRDIV_MASK) | MCG_C1_FRDIV(frdiv));
* Function Name : CLOCK_CONFIG_SetRmii0Clock
* Description   : Set RMII clock source.
* Param src     : The value to set RMII clock source.
static void CLOCK_CONFIG_SetRmii0Clock(uint32_t src)
    SIM->SOPT2 = ((SIM->SOPT2 & ~SIM_SOPT2_RMIISRC_MASK) | SIM_SOPT2_RMIISRC(src));
************************ BOARD_InitBootClocks function ************************
void BOARD_InitBootClocks(void)
********************* Configuration BOARD_BootClockHSRUN **********************
!!Configuration
outputs:
- {id: Bus_clock.outFreq, value: 100 MHz}
- {id: Core_clock.outFreq, value: 200 MHz}
- {id: ERCLK32K.outFreq, value: 1 kHz}
- {id: Flash_clock.outFreq, value: 25 MHz}
- {id: FlexBus_clock.outFreq, value: 50 MHz}
- {id: LPO_clock.outFreq, value: 1 kHz}
- {id: MCGFFCLK.outFreq, value: 195.3125 kHz}
- {id: NANOEDGE2XCLK.outFreq, value: 200 MHz}
- {id: OSCERCLK.outFreq, value: 25 MHz}
- {id: OSCERCLK_UNDIV.outFreq, value: 25 MHz}
- {id: PLLFLLCLK.outFreq, value: 200 MHz}
- {id: RMIICLK.outFreq, value: 50 MHz}
- {id: System_clock.outFreq, value: 200 MHz}
settings:
- {id: MCGMode, value: PEE}
- {id: powerMode, value: HSRUN}
- {id: MCG.FCRDIV.scale, value: '1', locked: true}
- {id: MCG.FLL_mul.scale, value: '2197', locked: true}
- {id: MCG.FRDIV.scale, value: '128', locked: true}
- {id: MCG.IRCS.sel, value: MCG.FCRDIV}
- {id: MCG.IREFS.sel, value: MCG.FRDIV}
- {id: MCG.PLLS.sel, value: MCG.PLL_DIV2}
- {id: MCG.PRDIV.scale, value: '2', locked: true}
- {id: MCG.VDIV.scale, value: '32', locked: true}
- {id: MCG_C2_OSC_MODE_CFG, value: ModeOscLowPower}
- {id: MCG_C2_RANGE0_CFG, value: Very_high}
- {id: MCG_C2_RANGE0_FRDIV_CFG, value: Very_high}
- {id: MCG_C5_PLLCLKEN0_CFG, value: Enabled}
- {id: MCG_C5_PLLSTEN0_CFG, value: Enabled}
- {id: NANOEDGE2XClkConfig, value: 'yes'}
- {id: OSC_CR_ERCLKEN_CFG, value: Enabled}
- {id: OSC_CR_ERCLKEN_UNDIV_CFG, value: Enabled}
- {id: OSC_CR_EREFSTEN_CFG, value: Enabled}
- {id: OSC_CR_EREFSTEN_UNDIV_CFG, value: Enabled}
- {id: OSC_CR_SYS_OSC_CAP_LOAD_CFG, value: SC10PF}
- {id: RMIISrcConfig, value: 'yes'}
- {id: SIM.OSC32KSEL.sel, value: PMC.LPOCLK}
- {id: SIM.OUTDIV1.scale, value: '1', locked: true}
- {id: SIM.OUTDIV2.scale, value: '2', locked: true}
- {id: SIM.OUTDIV3.scale, value: '4', locked: true}
- {id: SIM.OUTDIV4.scale, value: '8', locked: true}
- {id: SIM.PLLFLLSEL.sel, value: MCG.MCGPLLCLK}
- {id: SIM.RMIICLKSEL.sel, value: SIM.ENET_1588_CLK_EXT}
- {id: SIM.TIMESRCSEL.sel, value: SIM.ENET_1588_CLK_EXT}
sources:
- {id: MCG.FAST_IRCLK.outFreq, value: 5 MHz}
- {id: OSC.OSC.outFreq, value: 25 MHz, enabled: true}
- {id: SIM.ENET_1588_CLK_EXT.outFreq, value: 50 MHz, enabled: true}
* Variables for BOARD_BootClockHSRUN configuration
const mcg_config_t mcgConfig_BOARD_BootClockHSRUN =
        .mcgMode = kMCG_ModePEE,                  /* PEE - PLL Engaged External */
        .irclkEnableMode = MCG_IRCLK_DISABLE,     /* MCGIRCLK disabled */
        .ircs = kMCG_IrcFast,                     /* Fast internal reference clock selected */
        .fcrdiv = 0x0U,                           /* Fast IRC divider: divided by 1 */
        .frdiv = 0x2U,                            /* FLL reference clock divider: divided by 128 */
        .drs = kMCG_DrsMidHigh,                   /* Mid-High frequency range */
        .dmx32 = kMCG_Dmx32Fine,                  /* DCO is fine-tuned for maximum frequency with 32.768 kHz reference */
        .pll0Config =
                .enableMode = kMCG_PllEnableIndependent | kMCG_PllEnableInStop,/* MCGPLLCLK enabled independently of MCG clock mode as well as in STOP mode */
                .prdiv = 0x1U,                    /* PLL Reference divider: divided by 2 */
                .vdiv = 0x10U,                    /* VCO divider: multiplied by 32 */
const sim_clock_config_t simConfig_BOARD_BootClockHSRUN =
        .pllFllSel = SIM_PLLFLLSEL_MCGPLLCLK_CLK, /* PLLFLL select: MCGPLLCLK clock */
        .er32kSrc = SIM_OSC32KSEL_LPO_CLK,        /* OSC32KSEL select: LPO clock */
        .clkdiv1 = 0x1370000U,                    /* SIM_CLKDIV1 - OUTDIV1: /1, OUTDIV2: /2, OUTDIV3: /4, OUTDIV4: /8 */
const osc_config_t oscConfig_BOARD_BootClockHSRUN =
        .freq = 25000000U,                        /* Oscillator frequency: 25000000Hz */
        .capLoad = (kOSC_Cap2P | kOSC_Cap8P),     /* Oscillator capacity load: 10pF */
        .workMode = kOSC_ModeOscLowPower,         /* Oscillator low power */
        .oscerConfig =
                .enableMode = kOSC_ErClkEnable | kOSC_ErClkEnableInStop,/* Enable external reference clock, enable external reference clock in STOP mode */
                .erclkDiv = 0,                    /* Divider for OSCERCLK: divided by 1 */
* Code for BOARD_BootClockHSRUN configuration
void BOARD_BootClockHSRUN(void)
    /* Set HSRUN power mode */
    SMC_SetPowerModeProtection(SMC, kSMC_AllowPowerModeAll);
    SMC_SetPowerModeHsrun(SMC);
    while (SMC_GetPowerModeState(SMC) != kSMC_PowerStateHsrun)
    /* Set the system clock dividers in SIM to safe value. */
    CLOCK_CONFIG_SetSimSafeDivs();
    /* Initializes OSC0 according to board configuration. */
    CLOCK_InitOsc0(&oscConfig_BOARD_BootClockHSRUN);
    CLOCK_SetXtal0Freq(oscConfig_BOARD_BootClockHSRUN.freq);
    /* Configure FLL external reference divider (FRDIV). */
    CLOCK_CONFIG_SetFllExtRefDiv(mcgConfig_BOARD_BootClockHSRUN.frdiv);
    /* Set MCG to PEE mode. */
    CLOCK_BootToPeeMode(kMCG_OscselOsc,
                        kMCG_PllClkSelPll0,
                        &mcgConfig_BOARD_BootClockHSRUN.pll0Config);
    /* Set the clock configuration in SIM module. */
    CLOCK_SetSimConfig(&simConfig_BOARD_BootClockHSRUN);
    /* Set SystemCoreClock variable. */
    SystemCoreClock = BOARD_BOOTCLOCKHSRUN_CORE_CLOCK;
    /* Set RMII clock source. */
    CLOCK_CONFIG_SetRmii0Clock(SIM_ENET_RMII_CLK_SEL_CLKIN_CLK);
Как может это прокомментировать ? почему мерится через первый MUX и не мерится через второй ??
