jenya7 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Проблема подсоедениться к I2C чипу. void INA226_ReadReg(uint32_t slave_adr, uint8_t reg_addr, uint16_t *value) { uint8_t val[2]; //first - write register address //for a write operation R/Wn bit should be low uint8_t slave_address = slave_adr & 0xFE; //start I2C0_C1 |= I2C_C1_TX_MASK; I2C0_C1 |= I2C_C1_MST_MASK /* send slave address with W/R bit */ I2C0_D = slave_address; //wait for ack while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; /* set register address */ I2C0_D = reg_addr; //wait for ack while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; //stop I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK //second - read from written register address //slave address for read slave_address = slave_adr | 0x01; //repeated start I2C0_C1 |= I2C_C1_RSTA_MASK; I2C0_D = slave_address; //wait for ack while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; // Put in Rx Mode I2C0_C1 &= (~I2C_C1_TX_MASK); // Turn off ACK since this is second to last byte being read I2C0_C1 |= I2C_C1_TXAK_MASK; val[0] = I2C0_D; //wait for ack while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; val[1] = I2C0_D; //wait for ack while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; *value = (val[0] << 8) | val[1]; //stop I2C0_C1 &= ~I2C_C1_MST_MASK; I2C0_C1 &= ~I2C_C1_TX_MASK } Застревает на while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; Может я что то упускаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба я заменил while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) {} I2C0_S |= I2C_S_IICIF_MASK; на while((I2C0_S & I2C_S_IICIF_MASK)==0) { timeout++; if(timeout > I2C_TIMEOUT) return I2C_ERROR; } и теперь я вижу первую часть посылки - адрес слейва и адрес регистра. но репитед старт не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 18 июня, 2017 Опубликовано 18 июня, 2017 · Жалоба Я, как начинающий, для начала сделал бы через ногодрыг, а потом бы уже мастерство точил с контроллером i2c. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 · Жалоба Все тот же К70. С INA226 все в порядке. Сейчас обращаюсь к MAX6956 по второму I2C каналу - I2C1. Проблема что на несколько чтений SDA линия остается внизу, флаг BUSY поднимается и все, I2C не реагирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
