Plain 168 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба А точнее Не обратил внимание, что R3 общий для двух стабилитронов — это работать не будет, потому что D2 закорочен на минус нагрузкой, поэтому D3 должен иметь свой резистор, так же подключённый к базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Не обратил внимание, что R3 общий для двух стабилитронов — это работать не будет, потому что D2 закорочен на минус нагрузкой, поэтому D3 должен иметь свой резистор, так же подключённый к базе. Согласен. Подправил схему в сообщении №6 - добавил резистор R5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба @Ark, в Вашей схеме не нужен этот резистор, Plain вел речь о своем варианте :) Уважаемые инженеры, что скажете о такой схеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Подправил схему Всё ещё не работает — D3 не перекинут на анод D1. Изменено 15 июня, 2017 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 (изменено) · Жалоба @Ark, надо чтобы сразу при подключении внешнего питания нагрузка включалась. Если входной порог напряжения по включению не нужен, то тогда вот так: @Ark, в Вашей схеме не нужен этот резистор, Plain вел речь о своем варианте :) Нужен. Иначе при включении будет фактически КЗ по линии D3-D2 на обессточенную нагрузку. Добавлено: Кстати в вашей схеме в сообщении №18 будет тоже самое... Всё ещё не работает — D3 не перекинут на анод D1. Не нужно ничего перекидывать. Эта схема имеет порог включения нагрузки по напряжению. Если этот порог не нужен - см. следующий вариант схемы. Изменено 15 июня, 2017 пользователем @Ark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Иначе при включении будет фактически КЗ по линии D3-D2 на обессточенную нагрузку. @Ark, спасибо большое! Я на это и не обратил внимание, что пока не откроется Q1, ток в нагрузку пойдет по такому пути... Буду юзать Вашу схему! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 15 июня, 2017 Опубликовано 15 июня, 2017 · Жалоба Буду юзать Вашу схему! ОК. Номиналы резисторов R2, R3, R5 и R1 посчитайте или подберите опытным путем. К сожалению, не указаны используемые транзисторы. Поэтому номиналы резисторов поставлены "на вскидку". Работать должно, но лучше подобрать оптимальные значения. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
