LibreOffice Draw не показывает окружности в dxf файле
Не знаю, в какой форум обратиться, может, есть продвинутый по LibreOffice, но не попался в поиске.
Разработал в P-CAD 2006 печатную плату. Надо бы документацию оформить согласно внутренним (устаревшим) требованиям. Всякую хрень текстовую добавить, размеры, может быть. Конвертировал выбранные наборы слоев в dxf файлы, так как обычно умельцы сих дел в AutoCAD работают. Не хочу ставить полноценный AutoCAD для этой пустячной работы. Попробовал nanoCAD, так он в режиме Model картинку показывает (если выбрать показывать "Все" - а то она уползает за экран изначально), а когда на Лист 1 переходишь, так ничего найти не могу. Надоел. Сотру его нафиг.
И вдруг, оказалось, программа Draw из моей рабочей лошади LibreOffice умеет открывать dxf. Здорово, но одна беда - не показывает окружности. Рисунок прилагаю.
Что делать? Путей много, начиная от "сделать все в самом PCAD" (в самом деле, так и сделаю), или что-то подкрутить в Draw или в nanoCAD?
Есть вариант, что оно просто белым по белому. Попробуйте повыделять там, где должна быть окружность, вдруг она там есть.
Или перед экспортом поменяйте цвет окружностей.
Добавлю. Есть ещё FreeCad и LibreCad. Возможно, их функций хватит.
Нет. Там вместо окружностей отрезки рисуются, которых в моем файле нет.
Вот как показывает Autodesk DWG TrueView.
LibreCAD пробовал раньше, не впечатлился. На днях установил снова, так он вообще зависает, процессор только нагружает. Не дождался вывода. Удалил.
FreeCAD - он для 3D моделирования. Его не пробовал.
Тоже добавлю, есть бесплатный аналог AutoCAD -> DraftSight
В настройках LibreOffice Draw есть чекбокс "Не превращать объект в кривую", по умолчанию не отмечен. Попробовал отметить, всё то же. Причем, открываешь параметры снова, он опять не отмечен. Версия 5.3.1.2, сейчас новую поставлю.
У нас все через CorelDraw делают, причем годится любой древний, начиная с 5-й версии.
Через Import можно затянуть dxf
Я когда-то из досовского PCAD-а pdf-ки делал. Включая схемы размещения с серенькими фоновыми слоями разводки.
Послал в LibreOffice рапорт об ошибке. Bug 108414.
Inkscape
Тоже советую не маяться в ПО, не предназначенном для dxf, а сделать в либрекаде. Я в нем все 2D-чертежи рисую уже года 3. До него лет 10 пользовался qcad'ом.
Вот с 3D — да, беда. Во фрикаде, конечно, нарисовать можно, но чертежи потом из модели в нем готовить — тот еще гемор!
// тьфу ты! Глянул на предпоследний пост, и понял, что послужил темным делам некропостера a123-flex.
Edited by Эдди
Зато показали прекрасную софтину. Спасибо.
Я этот LibreCAD раз 8 пытался установить и пользоваться, и ничего толком не получалось.
А по теме - с тех пор не требовалось. Может, исправили уже.
А у меня встал только что прям сразу) и открыл весьма тяжелые даже dwg - кстати это были как раз экспортированные из альтиума здоровенные 12 - слойки.
У меня на них сам альтиум тупит, хотя машина core i7 4820k 32Гига.
Не говоря уже про dxf.
LibreCAD-Installer-2.2.0-rc1, win7 64 bit
Тоже самое на win7 32 bit 4ГБ Pentium CPU997 1.6 ГГц тоже встало и тоже открыло dwg.
Другой вопрос, что я попытался размер в чертеже поставить - как-то оно странновато работает)
Возможно я просто не разобрался еще)))
