Потери при передаче через FT232
Нужно от МК передавать большие объемы данных в ПК. Скорость - 1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс. Направление только от устройства в ПК. Для связи настраиваю UART микроконтроллера на передачу со скоростью 3 Мбит. Далее переходник UART-USB (FT232) для ввода в компьютер, а там софт работает через виртуальный COM порт. Уже при интервале 25 мкс теряется примерно 0.1% данных. При интервале 30 мкс все стабильно. То есть компьютер не успевает обрабатывать всего 40 кБ/с! Пробовал увеличивать размер приемного буфера - не помогло.
Какие будут идеи?
Вариантов может быть много. Например, клон ft232.
Клон это или нет, но он работает если чуть снизить скорость. И потом, клоны делали на FT232R, а у меня FT232B на который клонов не замечено.
Цитата(paskal @ Jun 5 2017, 20:46) <{POST_SNAPBACK}>
3 Мбит
а вы под чем сидите ? под xp было 920k максимально, под семёркой вообще 128k
может не успевает обрабатывать 40k пакетов ?
Изменено пользователем Огурцов
Проходил. Перешел на использование DLL от FTDI - все стало нормально. Переписывается все почти на автомате, вызовы похожи.
Семерка. А откуда для виртуального порта ограничение 128k? Ничего такого не слышал.
открыл свойства порта в диспетчере устройств и посмотрел
Цитата(paskal @ Jun 5 2017, 23:46) <{POST_SNAPBACK}>
Нужно от МК передавать большие объемы данных в ПК. Скорость - 1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс...
Вы, для начала, правильно сформулируйте задачу. Что такое "1 байт с интервалами от 10 до 20 мкс"?
На стандартной скорости 921600 бит/сек передача одного байта в формате 8N1 занимает не более 11 мкс. Вам достаточно или нет?
Эту скорость любая винда и драйвер для FT232 поддерживают в режиме виртуального COM-порта.
Изменено пользователем @Ark
Вообще то я все достаточно описал. Скорость я устанавливаю 3 Мбит/с (почему вы решили что 921600?). Интервал между байтами с которым я экспериментирую, 25 мкс. Все с большим запасом умещается. Тем более что я все это контролирую осциллографом.
Ладно, похоже Genadi Zawidowski дело подсказал, буду в этом направлении двигаться.
И зачем Вам 3 Мбит/c, если достаточно 921600, на которой точно все будет работать?
Ну попробую на 921600, если смогу хитрый кварц найти.
Забейте. В сторону контроллера FT232 формирует скорости делением своего генератора - а он 6 МГц кажется. Так что 1 2 3 МГц проблем не вызывают.
Авторизация
