Трасиверы 433 Mhz
Добрый день!
Есть задача управления простыми китайскими устройствами, с разными протоколами одним мастером. Некоторые исполнительные устройства с обратной связью.
Вопрос.
Совместимы ли RF трансиверы с FSK/ASK/PSK (мастер ) (например RFM69HW или A7139-TR-4S) с устройствами (китайские датчики оснащенные с различными ресиверами с ASK) и исполнительными устройствами, предусматривающие обратную связь.
Какие возможны трудности при управлении мастером различными RF слэйвами (в каждом из них только ресиверы разных производителей, но на частоте 433 Mhz и ASK)?
Какие возможны трудности при управлении мастером различными RF слэйвами (внутри у каждого есть и ресиверы и трансмиттеры (есть обратная связь в мастер) от разных производителей, но на частоте 433 Mhz и ASK, FSK)?
Добрый день!
Вопрос.
хSK это тип модуляции, он не обязательно должен быть совместим между чипами, а за частую как раз не совместим между чипами распаянных на плате. К тому же чип можно по разному прошивать и даже одинаковые чипы могут быть не совместимы по радиотракту. Вот тут как раз самая большая проблема.
Вариант делать (покупать готовый) свой радиотракт и менять его во всех устройствах.
(1) Есть задача управления простыми китайскими устройствами, с разными протоколами одним мастером.
Вопрос.
(2)Совместимы ли RF трансиверы с FSK/ASK/PSK (мастер )
(1) если протоколы разные, то все эти "разные" должен поддерживать Ваш "мастер".
Для этого на стороне мастера должен быть или универсальный трансивер (в чем я сомневаюсь) или несколько трансиверов по кол-ву протоколов.
(2) Трансивер подразумевает наличие в нем (кроме приемопередатчика RF) модема (то что FSK итд ) и контроллера протокола.
Ваши трансиверы могут быть совместимы по виду модуляции и частоте, но иметь разные стандарты на "укладку" цифровых данных в пакет (фрейм).
И форматы пакетов могут или отличаться, или вообще быть "залочены" на конкретного производителя (пропиетарные).
Однозначно можно проверить совместимость только ознакомившись с даташитом на трансивер, где указывается:
- частота RF, полоса сигнала.
- вид модуляции
- формат пакета
Если эти 3 основных параметра совпадают (или есть возможность настроить одинаково) - то устройства будут совместимы.
