inventor 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Видел в примерах от STM такой example тестовая программа работает как устройство USB HID типа мышь + USB flash и все это на 2 выхода микро USB условия такое - одно конектиться на FS USB другое на HS USB мне интересен такой вариант работы - Flash из SD карты и виртуальный ком. Но все это хотелось бы иметь на одном USB коннекторе, а не на двух. Как мне эти разные выходы объединить в одном USB type B? Изменено 22 ноября, 2022 пользователем haker_fox Уточнил название темы, добавил теги, переместил в нужный раздел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minimumlaw 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) · Жалоба USB Composite device или я что-то не так понял? Вполне возможно в пределах одного физического интерфейса иметь несколько логических. Например HID+COM или HID+Audio. Погуглите вышеназванную фразу - примеров дескрипторов будет вагон. На хорошем английском есть http://www.atmel.com/images/doc7805.pdf AVR293: USB Composite Device. Если забыть о том, что железо не от Atmel, то остальное абсолютно справедливо. Как и почему оно работает расписано вполне вменяемо. Изменено 1 июня, 2017 пользователем Alex A. Mihaylov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Пример был из платы STM322xG-EVAL и назывался DualCore из вашего ответа я понял, что я на одном USB интерфейсе FS USB, например на 103 контроллере, можно одновременно поднять 2 устройства? +VCP +USB flash Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Да, именно это Alex A. Mihaylov и имел в виду. Физический интерфейс один, а девайсов (логических) там может быть много. Это называется "USB Composite Device" - составное USB устройство. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Физический интерфейс один, а девайсов (логических) там может быть много.Если конечных точек на всех хватит, да? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pil123456789 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба В случае автора должно хватить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inventor 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Да, именно это Alex A. Mihaylov и имел в виду. Физический интерфейс один, а девайсов (логических) там может быть много. Это называется "USB Composite Device" - составное USB устройство. спасиб, буду разбираться. с USB пока дела не имел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
