DASM 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Теперь этому результату уже можно верить! Думаю, что 3...4 дБ дает антенна-штырь (печатная по любому хуже). Кроме того, для симметрирования выходов чипа можно обойтись и без кольца на феррите. Феррит нужен для широкой полосы, а вас интересует только 860 МГц. У вас ЭТО можно выполнить на простой зубочистке. :-) Тоже будет работать. Или, можно сделать просто бифилярную линию (скрутка из проводов с фиксированным шагом пересечения). Только тут с согласованием надо еще подумать! У вас 2-а выхода по 50 Ом надо объединить в 1-н 50 Ом. Тупая бифилярка (3...4 витка на дилектрической оправке) даст около 25 Ом на антенну. Но, это КСВн всего около 2.0, что даст потери на отражение около 10...15%. Потеряете всего около 1 дБ. Реально, фирменный балун примерно так и выглядит! Нет там феррита! Вот, фирменные балуны с диапазоном 5...2500 МГц феррит содержат! А зачем мне собсно на 50 Ом пересчитывать? Пересчитаю на 20 Ом, пусть Силабса выходные транзисторы трудятся, ничего им не будет, тем более Силабс толком не может мне ответить какой у них выходной импеданс , да и про балун туманно говорят "These baluns selected by Silicon Labs are 50 Ω:50 Ω baluns. balun that provides a different impedance transformation ratio (e.g., 50 Ω:125 Ω), thus simplifying the subsequent impedance transfor mation block, Silicon Labs has not yet investigated this matching approach" ну вот и приходится инвестигировать ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 · Жалоба Обычно на частоты выше 1 ГГц балуны мотают на бинокле ( сердечнике с двумя отверстиями) используя две крайних перемычки сердечника для обмоток. Мотают две обмотки скрученной парой. Сильно влияет размер кольца- чем кольцо меньше, тем лучше результаты вверх по частоте. Обмотки потом соединяют для получения коэффициента трансформации 1:4. Если надо получить 1:1 то соединяют последовательно 1:4 и 4:1. Если есть место на плате или для измериловки- берут несколько "биноклей" складывают в стопку и просовывают в отверстия два полужестких кабеля коаксиальных- так получаются самые широкополосные балуны. Но они много места занимают. Это все для широкополосных балунов, узкополосные делают сейчас на многослойных структурах с высокой диэлектрической проницаемостью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) · Жалоба ... то нужно использовать симметричную антенну с входным импедансом 100 Ом. Это, на пример, 100-омный разрезной вибратор или тот же петлевой вибратор Пистолькорса... В этом случае довольно тяжело "тянуть" сигнал к антенне. Симметричная линия будет "светить", а несимметричной нельзя. Или симметричная линия будет по сложности подобна балуну. Подобное можно применить только при очень малом расстоянии от чипа до антенны. ... да и про балун туманно говорят ... Как правило, балун можно рассматривать как трансформатор сопротивлений, типа 1:2, 1:4 и т.д. Можно к требуемым нагрузкам не привязываться. Изменено 5 июня, 2017 пользователем Redcrusader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба Наверное трансформатор приводит мою суррогатную антенну на что то низкое, что подтверждает 120 мА чипа вместо 90 паспорта. Это хорошо, т.к. потребление мне не важно, согласовать хорошо антенну я не могу т.к. нет опыта и приборов пока, ну и побочные пока в лаборатории тоже неважны. Я вот еще не понимаю, когда я считаю антенну в ХФСС, там шаг влево вправо и параметры идут в небеса, даже когда посторонний предмет рядом ставишь реактивное резко растет итп. А на практике как то все ровно, судя по напряженности поля в дальней зоне, ну плюс минус 3 дБ, хотя по графикам кажется что на все 20 должно меняться. Вот не понимаю пока этого. А может на этом балуне еще виток кинуть и что нибудь измерить? Хотя наверное на этой частоте это погода на Марсе будет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 3 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 (изменено) · Жалоба В этом случае довольно тяжело "тянуть" сигнал к антенне. Симметричная линия будет "светить", а несимметричной нельзя. Или симметричная линия будет по сложности подобна балуну. Подобное можно применить только при очень малом расстоянии от чипа до антенны. Что же тут сложного, вместо одного тонкого кабеля вести 2 кабеля, подключаться к центральным жилам кабелей. Оплётки кабелей заземлены, "светить" не будет. Да и по фото видно, что ТС делает антенну на одной плате со схемой модема. DASM, Вы не видите больших изменений напряжённости поля, потому что плохое согласование. Когда Ксв с 1 уходит до 2-х плотность потока мощности падает на 11%, а с 4-х до 5 -малозаметно. Изменено 5 июня, 2017 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 5 июня, 2017 Опубликовано 5 июня, 2017 · Жалоба ...там шаг влево вправо и параметры идут в небеса, даже когда посторонний предмет рядом ставишь реактивное резко растет итп. А на практике как то все ровно, судя по напряженности поля в дальней зоне, ну плюс минус 3 дБ... От этого меняется КСВн антенны, но... КСВн =2,0 - всего 10% потерь (-0,5 дБ) =3,0 - 25% (-1,25 дБ) =6,0 - 51% (-3,1 дБ) и т.д. Хотя, плохой КСВн плохо влияет на работу выходного каскада. При большой мощности можно и выжечь. Но, у вас мощность никакая, поэтому вы ничего не замечаете, т.е. видите +/-3 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
