Правильное питание устройства от борт. сети авто
Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля?
Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея.
Устройство потребляет максимум 100мА.
Сейчас у меня такая схема:
На входе ставлю предохранитель. За ним ставлю дроссель, далее супрессор на 18В 1,5кВт. Далее идут LDO стабилизаторы на 5В и 3.3В.
Edited by kotopes
Супрессор ставьте на 22В, например SLD8S22A.
в бортовой сети могут быть импульсы 100V длительностью 2-3mS. Лучше вместо супрессора соберите такую схему защиты:
Есть микросхемы готовые для этого.
LTC4366
LT4363
Не только у Linear - у других тоже есть.
питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание.
http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html
Edited by Vasily_
Питание через ограничители напряжения- понятно.
А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ?
Рассуждаю так:
Скачки напряжения, очевидно, возникают из-за искрения в генераторе или чём-то подобном.
Если мощность генератора 1КВт, то мощность выброса будет примерно такая же, т.е. при амплитуде 100В ток 10А
Если длительность 4мС , то энергия 4Дж.
Каким супрессором поглотить такую энергию ?
Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? Если это "10 импульсов подряд длительностью 1000uS мощностью 400W", то как раз 4Дж и получаются.
А что такое силовой коммутатор ?
Понятно.
Стало быть, 10/1000 uS это примерно импульс длинной 1мс.
Исходя из моего расчёта выше, может быть недостаточно.
Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ?
Скачивают у производителей Spice-модели и симулируют.
Элементарно решают, ставят правильный ключ, сейчас их вагон всяких разных.
