kotopes 0 Posted June 1, 2017 (edited) · Report post Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля? Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея. Устройство потребляет максимум 100мА. Сейчас у меня такая схема: На входе ставлю предохранитель. За ним ставлю дроссель, далее супрессор на 18В 1,5кВт. Далее идут LDO стабилизаторы на 5В и 3.3В. Edited June 1, 2017 by kotopes Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
AnatolyT 0 Posted June 2, 2017 (edited) · Report post Посмотрите здесь. Edited June 2, 2017 by AnatolyT Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
olegs_d 0 Posted June 2, 2017 · Report post Цитата(kotopes @ Jun 1 2017, 06:52) <{POST_SNAPBACK}> далее супрессор на 18В Супрессор ставьте на 22В, например SLD8S22A. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Michael58 0 Posted June 7, 2017 · Report post в бортовой сети могут быть импульсы 100V длительностью 2-3mS. Лучше вместо супрессора соберите такую схему защиты: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted June 7, 2017 · Report post Есть микросхемы готовые для этого. LTC4366 LT4363 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Michael58 0 Posted June 7, 2017 · Report post да, интересные микросхемы. Не знал про них. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
x893 0 Posted June 7, 2017 · Report post Не только у Linear - у других тоже есть. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MasterCat 0 Posted July 24, 2017 (edited) · Report post Как можно защититься от помех и скачков напряжения от сети 12В автомобиля? Мне нужно из 12В получить 5В для питания DS1307 и Atmega328 + 3,3В для питания дисплея. Устройство потребляет максимум 100мА. питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание. http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html Edited July 24, 2017 by Vasily_ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MiklPolikov 0 Posted March 5, 2018 · Report post Питание через ограничители напряжения- понятно. А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ? Рассуждаю так: Скачки напряжения, очевидно, возникают из-за искрения в генераторе или чём-то подобном. Если мощность генератора 1КВт, то мощность выброса будет примерно такая же, т.е. при амплитуде 100В ток 10А Если длительность 4мС , то энергия 4Дж. Каким супрессором поглотить такую энергию ? Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? Если это "10 импульсов подряд длительностью 1000uS мощностью 400W", то как раз 4Дж и получаются. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vasily_ 0 Posted March 5, 2018 · Report post А вот вопрос, как защитить силовой коммутатор ? А что такое силовой коммутатор ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Myron 0 Posted March 5, 2018 · Report post питаю с 33063 и проблем вроде нет. вот фрагмент, на схеме есть и питание. http://crown.vskh.ru/angleSensorVAF.html Муха там главный компонент. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wim 0 Posted March 6, 2018 · Report post Что в документации ан супрессоры означает "400W(10/1000uS)" ? http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_01_32.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
MiklPolikov 0 Posted March 6, 2018 · Report post http://www.kit-e.ru/assets/files/pdf/2001_01_32.pdf Понятно. Стало быть, 10/1000 uS это примерно импульс длинной 1мс. Исходя из моего расчёта выше, может быть недостаточно. Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
wim 0 Posted March 7, 2018 · Report post Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ?Скачивают у производителей Spice-модели и симулируют. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
Vasily_ 0 Posted March 7, 2018 · Report post Так как же защищать силовой коммутатор(транзистор) , который управляет какой-то нагрузкой ? Как эту задачу решают ? Элементарно решают, ставят правильный ключ, сейчас их вагон всяких разных. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
