kotopes 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Проектирую плату с ацп mcp3208. на плате будет стоять штук 5 таких ацп. Все ацп измеряют один уровень сигнала от 0 до 5В. Интересует вопрос для каждой микросхемы ацп делать свой ИОН, или можно сделать один на все. ИОН планирую сделать на tl431. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 23 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба В качестве ИОН лучше использовать другую опору, все зависит от необходимой точности, ее Вы не огласили. Посчитайте общий ток потребления от опоры и оцените его влияние на выходное напряжение опоры, при необходимости используйте буфер на ОУ. Все ацп измеряют один уровень сигнала наверное имелось в виду "сигналы одного уровня от 0 до 5"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotopes 0 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 (изменено) · Жалоба Да, имел в виду - сигналы одного уровня от 0 до 5В. Точность в 0,1В будет достаточна. Буду считывать показания с датчиков 0-5В и 0-10В(через делитель напряжения). При питании VDD=VREF=5В, ток потребления опорой равен ~80мкА. Если 5 АЦП, то общий ток равен ~0,4мА. Вот график с даташита Т.е. на выходное напряжение опоры, при током токе, влияния не будет, и можно ставить один ИОН на все ацп? Изменено 1 июня, 2017 пользователем kotopes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 1 июня, 2017 Опубликовано 1 июня, 2017 · Жалоба Если этот курятник предполгается в комплект к Atmega328 из соседней темы, то чем не устраивает вместо него вариант просто к его встроенному АЦП навесить 5 шт. аналоговых мультиплексоров, например, 74HC4051? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotopes 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Эти ацп будут подключатся к STM32 по spi. Возможно даже будет больше 5 штук, т.к. надо много каналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Ещё раз. STM32 без встроенного АЦП не бывает. Чем не устраивает вариант навесить на один из его входов 5 вышеназванных аналоговых мультиплексоров? Ведь это как минимум на порядок дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotopes 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Мешает скорее всего то, что мне нужно измерять разность между двумя сигналами. С аналоговыми мультиплексарами сделаю где нужны просто измерения от 0 до U. Спасибо за идею! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба У STM не хватает входов ацп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kotopes 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Пока что по примерным подсчетам нужно около 30-35 каналов ацп. + нужны пины под другие задачи(uart, pwm, sdio). Дискретные входа и выходы висят на spi. Хочу сделать и ацп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prig 0 2 июня, 2017 Опубликовано 2 июня, 2017 · Жалоба Мешает скорее всего то, что мне нужно измерять разность между двумя сигналами. С аналоговыми мультиплексарами сделаю где нужны просто измерения от 0 до U. Спасибо за идею! Скорее всего, Вам мешает что-то другое. Например, элементарное неумение читать даташиты. Или неумение сформулировать задачу. Для того, чтобы измерять разность между двумя сигналами с озвученными диапазонами 0-5В, псевдо-дифференциальный вход не годится. Для этого нужен полноценный дифференциальный вход или одновременное сэмплирование двумя АЦП с последующим нахождением разницы в процессоре. Если в разрабатываемом устройстве будет используется STM32 или что-то аналогичное, проще, дешевле и лучше сделать именно на нём, как Вам и советовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
