OlegPowerC 0 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Шалом граждане. По причине дикой нехватки времени/знаний/сил ищется специалист на следующую работу: Нужно получать снимки с камеры с выдержкой 200us и при этом при сильно закрытой диафрагме и при этом она ещё и с 35мм матрицей. Обработаем кадры и распознаем текст/штрихкод и прочее сами. Проблема сейчас только в том что: 1. Предметы разной высоты, а глубина резкости небольшая, приходится ставить камеру под углом и делать серийную съемку в 32 кадра в секунду. 2. Предметы на конвейере едут со скоростью мысли то в секунду а распознать надо в том числе и штрихкод с разрешением 0.08мм то есть выдержка будешь до 200мкс. 3. Из за всего этого нужен адский свет 4. Камеры Baumer LXG-200 монохром GigE vision. Нужен волшебный человек кто за неделю все сделает :-) Шучу. Нужен тот кто сможет решить проблему с глубиной резкости, светом и так далее. Есть желающие? Зарплата думаю 70000 где-то . Надо Срочно ! Пишите на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 3 июня, 2017 Опубликовано 3 июня, 2017 · Жалоба Шучу. Нужен тот кто сможет решить проблему с глубиной резкости... Есть желающие? Объектив с бесконечным фокусом может Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey_Bekrenyov 0 6 июня, 2017 Опубликовано 6 июня, 2017 · Жалоба Шалом граждане. .. Надо Срочно ! Пишите на [email protected] Написал на почту и тишина! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба 3. Из за всего этого нужен адский светПрофессионально занимаемся подобными вещами. Сам я электронщик, поэтому скажу только по этому пункту. Мы для подобных случаев применяем импульсный осветитель на светодиоде SST-90-G-F11-JH200. Стабилизированный ток в импульсе до 15А. По остальным вопросам если хотите, можете обратиться к нашему директору. Он в этих вопросах разбирается лучше всех. Будет время и желание - поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
2expres 0 7 июня, 2017 Опубликовано 7 июня, 2017 · Жалоба Обработаем кадры и распознаем текст/штрихкод и прочее сами. Добрый день! У нас уже есть готовое, быстрое решение по поиску штрихкодов EAN8, EAN13. Например поиск штрихкода на изображении 16 МП(площадь штрихкода менее 1 % от площади фотографии) требуется до 300 мс(меньше разрешение - выше скорость). Попробовать наше решение можно графический редактор Лубок с элементами компьютерного зрения . Так же наша тема на электрониксе: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138773 Открыть программу Лубок, загрузить фотографию далее Распознавание-штрихкод. Внизу будет видно прочитанный штрихкод и сколько времени потребовалось, чтобы его сосчитать. Так же можем предложить быстрые решения по сравнению объектов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
luka899 0 17 июня, 2017 Опубликовано 17 июня, 2017 · Жалоба решал задачи с подобными камерами от Basler, тоже глубина резкости мешалась... Длиннофокус... и аццкий свет не нужен, нужно другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
