conan
Умножитель сигналов
Здесь описаны умножители сигналов:
https://en.wikibooks.org/wiki/Electronics/Analog_multipliers
Экспериментировал в LTspice с вариантом на мосфетах. Не получилось.
Исходя из чего выбирать мосфеты M1 и M2, не понятно какое у ОУ питание?
Вообще какой должен быть путь к получению работающего результата?
..мосфеты и операционники , надо думать идеальные, потому последним питание не нужно (в модели) .
Вы сделали схему и она не умножает , в чём проблема?
Не вижу, что умножает
В исх. схеме странные обозначения мосфетов. Пробовал и n-канальные и p-, но не похоже, что работает.
Вот для такой схемы
получилось подобрать номиналы, чтобы работало.
Схема усиливает вх. сигнал (V3) меняющийся в диапазоне [0; 0.2V].
Коэффициентом усиления можно линейно управлять сигналом V4, уровень которого может меняться в диапазоне [0.5V; -2.5V].
Посредством серии прогонов вывел, что коэффициент усиления такой:
k = 1.93*V4 + 6.74
Линейность хорошая:
Но это не то, что нужно. Нужно перемножать u1 и u2 как k * u1 * u2. Т. е. чтобы, если u1 = 0, то вне зависимости от u2 результат был 0, и аналогично, если u2 = 0, то вне зависимости от u1 результат был тоже 0
..так у тс вроде так и есть , всё больше нуля .
У тс больше или равно нуля:
Vref, v1, v2 > 0.
Вот тут кмк ошибка, вопрос: как нижний ОУ может сделать на инверсном входе ноль, если оба Vref и V1 положительны (втекающие токи есть на инверсном входе есть, а вытекающего нету) ? Ответ: никак. В общем источник V1 должен быть отрицательным.
Во-вторых, чтобы полевики работали как управляемое сопротивление они должны находиться в омической области, а это десятки-сотни милливольт между сток-исток.
При уровнях Vref и Vin2 до пары десятков мВ формула Vout = R2/R1 * Vin1*Vin2/Vref очень хорошо выполняется, что видно по симуляции:
При уровне 100мВ на стоке коэф.передачи уже заметно лажает:
Там p-канальные транзисторы на схеме, поэтому источники v1, v2 имеют положительную полярность, а Vref - отрицательную. Автору можно было не мучить симулятор, потому что ошибки в формулах видны невооруженным глазом.
На схеме у Alexashka вроде n-канальные?
Таки да. А в статье в википедии - p-канальные. Они, шельмецы, любят упрощенные УГО рисовать, но по стрелочке можно однозначно определить тип транзистора.
Вчера именно так и давал, милливольты, но что-то не сработало, поэтому подумал на модели, а сегодня дошло, когда увидел автообнуляемые ОУ, и всё получилось:
...А в статье в википедии - p-канальные.
Можно и так. Тогда оба входных сигнала становятся положительные, хотя выходной будет со знаком минус, но это в общем то согласуется с формулой - в неё ведь входит Vref, а оно отрицательное :)
А исходя из чего выбраны mosfet?
Получается, что один множитель положительный, а другой отрицательный?
И как перейти на ОУ с размахом питания ±15V?
Edited by conan
