67 I/O тоже много, 4 пары LVDS, 8 -bit того 16 I/O + 10 на jtag, + питание; посмотрел по корпусам QFN32 есть минимальный, ...
Микросхемы в QFN32 может по логической емкости не хватить - там всего ~256 LUT.
В QFN48 - ~640 LUT.
Что то не нашел описания I/O LVDS какие стандарты или параметры этих LVDS он может использовать с какими макс частотами.
MachXO2 sysIO User Guide
Выпущена новая САПР: Lattice Radiant - http://www.latticesemi.com/Products/Design...AandLDS/Radiant
Доступна под винды и под линукс.
Пока она поддерживает только семейство iCE40 UltraPlus. В дальнейшем будет добавлена поддержка новых 28-nm семейств Lattice.
Лицензия (по крайней мере пока) предоставляется бесплатно.
Скачиваем, инсталлируем, изучаем!!!
Первые впечатления - интерфейс практически полностью повторяет даймондовский (что радует), только морда, похоже, переписана на Qt.
досадно что не дает выкачать ни Lattice Diamond ни Lattice Radiant . политика видимо - в арабские эмираты не поставляют. Жаль , хотелось бы поупражняться.
А то, может где-то на торрентах залито, сориентируйте пожалуйста
Radiant с сайта magnet:?xt=urn:btih:HGKL3ABBFNR5TOIKS5K2WKW5ZJACZ2IB чисто радиант ничего противозаконного
Для Lattice Diamond v3.10 вышел Service Pack 2 (v3.10.2.115).
Я инсталлировал этот сервис пак из-под самого даймонда.
Приветствую Всех!
Поскажите, есть ли какой-то способ в Diamond назначить generic (VHDL) в топовом модуле с помощью командной строки или TCL ?
Для таких случаев использую отдельный *_pkg.vhd файл, в котором указываю необходимые константы. Tcl-скрипт парсит этот файл, подставляет нужные значения, и, к примеру, запускает компилляцию. В проекте в качестве generic-значения присваиваю эту константу.
Можно так же и в top-файле это делать, но на мой взгляд настраиваемые переменные удобнее держать в одном файле.
Приветствую!
Судя по документации в Квартусе и Вивадо есть варианты для TCL, а Diamond только чрез ГУИ:
https://www.doulos.com/knowhow/fpga/Setting..._for_Synthesis/
Я так понимаю сначала парсит, а потом исправляет определенные константы на нужные для текущего синтеза значения?
Спасибо, это один из методов решения.
А Вы какой синтезатор в Даймонде используете - LSE или Synplify Pro?
Для Synplify Pro в приведенной Вами ссылке дается и вариант с tcl:
set_option -hdl_param -set nbits 4
set_option -hdl_param -set maxcount 9
Cпасибо, прохлопал :) Некоторые проекты с LSE другие Synplify . Наверное нужно выбрать все же Synplify
Изменено пользователем alxkon
Да, именно так. С помощью этого скрипта так же автоматически увеличивается номер версии и дата компилляции. Удобно при чтении регистров узнавать какая именно версия загружена в ПЛИС.
Господа, что-то не могу найти описание формата констрейнтов для Radiant, в справке вроде ссылки есть, но они никуда не ведут. Может кто даст наводку?
В Radiant используется обычный sdc, в весьма сокращенном варианте :)
Смотрите Lattice Radiant Software Guide for Lattice Diamond Users , парграф "Lattice Diamond Timing Preferences Compared with Radiant Software Timing Constraints", стр.18 - 20.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
