Kopart 0 May 15, 2017 Posted May 15, 2017 · Report post В TimeQuest Квартуса есть возможность обновить sdc и применить новые настройки для анализа таймингов. Не очень знаком с Vivado, но не нашел такой возможности в GUI, кроме как при пересинтезе. Или какой tcl-командой это делается? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexadmin 0 May 15, 2017 Posted May 15, 2017 · Report post В TimeQuest Квартуса есть возможность обновить sdc и применить новые настройки для анализа таймингов. Не очень знаком с Vivado, но не нашел такой возможности в GUI, кроме как при пересинтезе. Или какой tcl-командой это делается? Открыть Implemented design и запустить timing report - он его выполнит на базе новых констрэйнов, насколько я помню. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Kopart 0 May 15, 2017 Posted May 15, 2017 · Report post Открыть Implemented design и запустить timing report - он его выполнит на базе новых констрэйнов, насколько я помню. В этом случае он спрашивает открыть устаревший дизайн. И, по все видимости, открывает со старым файлом, либо предлагает перекомпилировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Raven 0 June 6, 2017 Posted June 6, 2017 · Report post Открыть Implemented design и запустить timing report - он его выполнит на базе новых констрэйнов, насколько я помню. Такое впечатление, что все сделанные до этого перезапуска присвоения TCL-переменным при этом сохраняются. Что сильно обесценивает перезапуск анализа тайминга. Вопрос: нет ли способа убрать все сделанные timing constraint присвоения перед перезапуском? Кроме применения unset - это и так на поверхности лежит, но не очень user-friendly. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Golikov 0 June 6, 2017 Posted June 6, 2017 · Report post есть рецепт, можно командами консоли, смотрите хелп по ним open_run remove_files <xdc> reset_timing read_xdc <xdc> report_timing_xxx можно GUI кнопкой Report Timing Summary. так же есть способы открытия старого дизайна и имплементации без пересинтеза, только констраины применятся, как уже не помню, надо форум почитать, там был рецепт. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
