Перейти к содержанию
замечали ли вы
Лучше заметьте сперва Вы, какая скорость нарастания у Вас, затем откройте паспорта перечисленных Вами микросхем и заметьте, превышают ли указанные там пределы замеченное Вами ранее значение, после чего можно будет легко заметить, что данный форум во всех этих замечаниях никак не был замечен.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приведу конкретный пример: при КЗ на выходе полумоста на "землю" получаю сбой по п.2 - сигнал фолт не устанавливается в активный.
Эта ситуация проверяется каждый раз при аттестации устройства и 3 раза при его выпуске. неприятно.
И dv/dt - 0 В/с - на КЗ напряжение вообще не растёт.
Ссылка на сообщение
Замечал следующие проблемы
1ED020I12F2XUMA1
Из перечисленных имел дело только с 1ED020I12F2XUMA1 у этой микросхемы |DVISO/dt| 50 kV/μs.
До штатных 600В проблем нет, выше появляются, но это обсуждать как бы не очень корректно.
Ссылка на сообщение
И где в этом "конкретном" примере конкретная, т.е. измеренная скорость нарастания?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
