Flood 12 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба На странице загрузки http://dl.altera.com/?edition=standard есть вполне себе прямые, надо выбрать Direct Download. После регистрации есть. Иначе требует логин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба После регистрации есть. Иначе требует логин. Регистрация же бесплатная и быстрая, раз и навсегда. Впрочем, тут уже дело вкуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smersh 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба У меня тоже этот пункт недоступен. Похоже его из IDE совсем убрали. Выше пишут, что в Pro все по-старому. С чего бы им это убирать, непонятно. Эту операцию, кроме командной строки, еще как-то по-другому ведь не выполнить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Выше пишут, что в Pro все по-старому. С чего бы им это убирать, непонятно. Эту операцию, кроме командной строки, еще как-то по-другому ведь не выполнить? Похоже, что недовложили :) Вот ответ Альтеры: It seems that you were right, I will file a question to our developer regarding this. In the meanwhile, you will had to use the command line to create the msim.tcl script. It is not really hard to use. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smersh 0 15 мая, 2017 Опубликовано 15 мая, 2017 · Жалоба Похоже, что недовложили :) Вот ответ Альтеры: Спасибо, теперь я спокоен! Обалдеть... NJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба СигналТап отвалился... ((( Warning (115003): Can't generate programming files for your current project because you do not have a valid license for the following IP core or cores. Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCE1)" Warning (115005): Unlicensed IP: "Signal Tap(6AF7 BCEC)" может кто нибудь в личку знает как файл лицензии испортить чтобы заработала??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 18 мая, 2017 Опубликовано 18 мая, 2017 · Жалоба СигналТап отвалился... ((( может кто нибудь в личку знает как файл лицензии испортить чтобы заработала??? Вообще сигналтап есть бесплатно в любой редакции: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-comparison.pdf Попробуйте удалите его и добавьте заново. Скорее всего старый инстанс сигналтапа выдает ошибку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Вообще сигналтап есть бесплатно в любой редакции: https://www.altera.com/content/dam/altera-w...-comparison.pdf Попробуйте удалите его и добавьте заново. Скорее всего старый инстанс сигналтапа выдает ошибку. не работает никак... походу лыжи не едут чето... на 16.1.2 все прекрасно собирается... лицензия таже... на 17.0 без сигналтапа собирается.. как только инстанс сигналтапа добавляю пофы и софы отказывается генерить... ну да ладно пока.. циклонов10 в планах пока нету... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба ... на 16.1.2 все прекрасно собирается... лицензия таже... Лицензия честная, или dll'ки подкрученные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dachny 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Лицензия честная, или dll'ки подкрученные? нечестная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба нечестная Поди скрутили чего-то неправильно. Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Доброе утро, ни у кого нет под linux волшебных байтов и libsys_cpt? На трекере есть, но что-то упорно сливаться не хочет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 24 мая, 2017 Опубликовано 24 мая, 2017 · Жалоба Доброе утро, ни у кого нет под linux волшебных байтов и libsys_cpt? На трекере есть, но что-то упорно сливаться не хочет Курочить байты по нынешним временам, это моветон... Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
