izerg 0 Posted May 4, 2017 · Report post Добрый день. Есть желание попробовать ультразвуковую сварку металла. Нужно соединять медный многожильный провод к плоской поверхности. Может кто подскажет где такое можно попробовать? Желательно Киев, но не принципиально (в разумных пределах :)). Т.е. приехать с заготовками и приварить несколько проводов? В дальнейшем планируется покупка оборудования. Так же интересует литература по данной теме, описание технологии УЗ сварки металлов, режимы оборудования. Тема для меня новая, буду благодарен советам и направлениям "куда копать" :) UPD. Медный многожильный провод - планируется сечение 0,35-6 мм^2 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
checkpoint 0 Posted May 4, 2017 · Report post Есть желание попробовать ультразвуковую сварку металла. Нужно соединять медный многожильный провод к плоской поверхности. Для данных целей используем микросварку, аппарат Orion 200i. Тонкую медь варит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
izerg 0 Posted May 5, 2017 · Report post Для данных целей используем микросварку, аппарат Orion 200i. Тонкую медь варит. Можете показать фото результата сварки для "медного многожильного провода" ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
checkpoint 0 Posted May 6, 2017 (edited) · Report post Можете показать фото результата сварки для "медного многожильного провода" ? Показываю. Сегодня выбрался на пол часика на работу, что бы сделать демо сварку и снять фото для Вас и понял, что одним фото не обойтись, наверняка появятся вопросы. Пришла мысль сделать полноценный блог-пост с кратеньким описанием нашего микросварочного аппарата, фото и видео роликом . Edited May 7, 2017 by checkpoint Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
izerg 0 Posted May 7, 2017 · Report post Спасибо за фото. По импульсной сварке - смотрел читал, но мне кажется это больше для "ювелирных работ". Медленно, ручной электрод плохо поддается автоматизации. Попутно вопрос - как у Вас глаза защищают от "искровых вспышек " при работе через микроскоп? Блог интересный, спасибо некоторые вещи тоже попутно почитаю. Блок управления сваркой - ваше изготовление? GUI хорошо сделан, но с тачскрином - как-то неочень отзывчив. Пока ориентируюсь на другой тип соединения: В данный момент больше все таки смотрю именно на ультразвук. Мне нужно будет делать 6-10 тысяч соединений в месяц на первое время, дальше - больше. Не могу определится с необходимой мощностью, поэтому и хотел попробовать живьем у кого нибудь, за вознаграждение. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
checkpoint 0 Posted May 7, 2017 · Report post По импульсной сварке - смотрел читал, но мне кажется это больше для "ювелирных работ". Медленно, ручной электрод плохо поддается автоматизации. На счет ювелирных работ - пожалуй Вы правы. Но, я упоминал в блоге, что у Orion 200i2 есть приспособы типа "клещи", которые позволяют вести сварку "прихватом", судя по вашим фото это более подходит для вашего случая. Я на досуге попробую приварить медный провод 6 mm2 к плоской медной клемме с помощью щипцов и покажу результат. По поводу автоматизации, сварочник может управляться педалью, это позволяет использовать его в составе автоматизированной линии, но придется придумать куда и как зажимать свариваемые детали. Т.е. нужно будет изготовить зажим типа тиски с медными электродами, или приделать электроды к струбцине. Я посмотрел видео УЗ сварки, и, четсно говоря, меня не впечатлило качество. Попутно вопрос - как у Вас глаза защищают от "искровых вспышек " при работе через микроскоп? Этот "микроскоп" снабжен автоматической шторкой, т.е. сам затемняется. Я почти не пользуюсь микроскопом при сварке, только что бы посмотреть на результат. Сварку веду в обычной каске с автоматической шторкой. У меня был нехороший опыт. Год назад мне пришлось сваривать защитный кожух для лазерной трубки из листовой нержавейки. По неопытности варил его в защитных очках (в комплекте с аппаратом идут такие, тоже с автоматической шторкой). На следующий день у меня вся морда лица, кроме того места где были очки, облезла - УФ ожог как у горнолыжника. Так, что сейчас варю только в сварочной каске :-). Блок управления сваркой - ваше изготовление? Не, весь аппарат американский. GUI хорошо сделан, но с тачскрином - как-то неочень отзывчив. Именно! Это самая большая притензия к этому аппарату. Я неоднократно излагал свои мысли по поводу экрана разработчикам аппарата (пытался убедить их заменить на резистивный), но им похоже пофиг на удобство потребителя, главно - понты как у айфона. :-( Мне нужно будет делать 6-10 тысяч соединений в месяц на первое время, дальше - больше. Не плохая серия. Я все таки думаю, что микросварка будет существенно быстрее и качетвенней, чем УЗ. При сварке "прихватом" нет УФ, так как нет дуги, защита не требуется. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
checkpoint 0 Posted May 7, 2017 · Report post У sunstone есть еще один аппарат - CD200DP, он заточен для контактной сварки, я думаю это то что вам нужно. Смотрите видео вот здесь: http://microsvarka.com/catalog/kontaktnaya...ble-impuls.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites
