cybersonner 1 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Есть схема активного двухполупериодного выпрямителя на ОУ с однополярным питанием. Схема кочует по всему интернету, разным книгам (Воловиц "Схемотехника..", причем с ошибками), даже датащитам. Производитель же несколькими страницами ранее говорит, что "Input Voltage GND to (VS + 10 V) ". То есть не разрешает подавать на вход меньше питания, но при этом сам же это и нарушает. Можно ли применять схему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Применить конкретно OP292 можно, потому что у них последовательно со входами внутри по 5 кОм, а производитель просто ошибся, обозначив фразой "Vs + 10V" ток через данные резисторы 2 мА в одном случае и не указав точно такой же для "GND – 10V". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба А LMV358 от ST? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Естественно нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 6 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба То есть не разрешает подавать на вход меньше питания, но при этом сам же это и нарушает. Несколько ниже у меня была тема про затянутый фронт Там есть ссылка на активный выпрямитель на который можно подавать отрицательное напряжение при однополярном питании. Проверено, работает. Но не все ОУ будут работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cybersonner 1 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) · Жалоба С указанной ссылки все и началось. Но указанные усилители имеют защитные диоды по входу, что позволяет на них давать через большой резистор отрицательное напряжение. Но куча статей про эту же схему с другими усилителями, которые не имеют диодов. Вот в этот момент я и задумался. Изменено 4 мая, 2017 пользователем radiohobbyt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба С указанной ссылки все и началось. Нет, немного раньше... Тот самый ОУ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
