P-cad options pad style delete не работает
Нельзя удалять падстэки которые использованы в дизайне. Только неиспользуемые доступны для удаления.
Так падстэки 1 и 3 я не использую.
Это вы так думаете. А система видит, что они где-то используется и поэтому не дает их вам удалить. Сохраните свой файл платы в формате PCAD-ASCII и вы легко найдете в нем места, где эта контактная площадка используется.
Можно просто в свойствах изменить размер на совсем большой и Пад будет виден и ли в Design Manager пройтись по компонентам и посмотреть какие Пады в них используются. Как вариант использовать команду Replace и заменить на похожий который используется.
для чего нужен place test point?
Для установки тестовых точек. Тоесть контрольных точек в плате на которых допустим можно контролировать сигналы на плате.
Авторизация
