Вопросы про МК 1986ВЕ91
Доброго времени суток, подскажите, можно ли использовать для МК 1986ВЕ91Т резонатор на 32,768 кГц, а не на 32 кГц, как указано в даташите?
И номинал одного из резонаторов указан в интервале от 2 до 16 МГц, какой будет оптимальным?
Можно ли объединить аналоговое и цифровое питание?+по паспорту динамический ток потребления 120 мА, каков он будет на самом деле?
И последний вопрос, можно поставить не миландровские блоки питания, а какой нибудь китайский аналог?
Сразу извиняюсь, возможно некоторые вопросы звучат некорректно. Если что, поправляйте rolleyes.gif
фрагмент из даташита приведите, ибо в доке сказано:
Таким образом, при частоте 32768.00000 Гц
при CAL = 0 тактов
частота = 32768.00000 Гц
при CAL = 1 такт
частота = 32767,96875 Гц;
т.ч. какой-то умелец при написание документации вероятно сделал "изящное" сокращение
полагаю, что любой, если его характеристики укладываются в нормативы для проца - но придется тщятельно пройтись по настройкам узла с pll, и заодно поискать возможные ограничители типа "чтобы заработал узел такой-то - требуется номинал кварца такой-то"
PS полистал официальную доку - жесть.. ближайший перл
Сбой выходной тактовой
частоты PLL при
просадке питания
это официальный документ! о какой просадке и куда может идти речь? какого питания?
DS нужно повнимательнее читать, т.к. можно встретить табличку с указанием допустимого диапазона для резонаторов и т.п.
Для LSE указан диапазон от 32 до 33 кГц.
Можно за основу взять схему со стр. 7 прикрепленного документа. Правда, там МК чуть-чуть другой, но по крайне мере номиналы
если и брать произвольные, то отсюда.
Кста, "кварц 32кГц" вполне себе однозначно называет часовой 32768 Гц кварц.
Авторизация
