Koluchiy
Надо в ПЛИС сжать поток сырых данных с АЦП
Здравствуйте, уважаемые граждане.
Когда-нибудь будет плата с АЦП и Kintex-7.
В одном из вариантов реализации будет очень желательно прокидывать сырые данные из АЦП в ПК через гигабит езернет.
Файл принимаемых сырых данных с аналогичного изделия отлично жмется зипом и раром.
Хотелось бы попробовать поставить какой-нибудь готовый блок в Кинтекс, чтобы жал данные БЕЗ ПОТЕРЬ.
В связи с этим не будут ли любезны уважаемые гуру посоветовать какие-нибудь доступные готовые блоки архиваторов, которые можно было бы поставить в проект и посмотреть, что из этого получится.
Тему про радиоастрономов читал, но решил ее не поднимать, т.к. там размышления Великих о Великом.
А мне бы просто готовый(е) блок(и) в проект поставить, покидать туда данных и посмотреть, что из этого получится.
Соответственно, чтобы не распалять опять споры Великих о Великом, исходных данных не дам. Да и нет их у меня - плата в процессе производства.
Всем заранее спасибо за любые содержательные советы.
а что это за тема - про радиоастрономов?
технически - засунуть процессор+память с зипом (zlib), раз им хорошо жмется
теоретически - арифметический кодер, с контекстом, например, номер бита в сэмпле
Что только не придумают люди чтобы не делать 10G или PCI express :lol:
А что архиваторы имеют гарантированный процент сжатия для любых данных?
для сильно коррелированных коими будут последовательные отчеты АЦП процент будет весьма хорошим.
Только любая задача сжатия, это поиск корреляции и ее устранение, то есть для нормального сжатия алгоритму нужен весь массив данных и тут без большой памяти и несколько проходной обработки не обойтись.
Что, естественно, удобнее делать на процессоре, потому без него это лучше и не затевать.
Другое дело если вы знаете распределение своих данных, тогда можно закодировать наиболее часто появляющиеся значение наименее коротким кодом, в таком случае по готовой таблице данные можно будет обрабатывать на лету. Это алгоритм Хаффмана, посмотрите. В вашем случае это просто таблица замены. Где входному числу ставиться в соответствие код, тем короче чем чаще появляется число. В оригинале таблица частоты появления строится по полному массиву данных, в вашем случае можно попробовать ее спрогнозировать заранее. Вероятность успеха я думаю процентов 40.
Данные с АЦП практически наверняка за счет фильтров будут сильно коррелированными.
Ну то есть даже если грубо брать 16 битный отсчет. Передавать его, а дальше передавать разность между текущим и предыдущим. Битность этой разности будет значительно меньше, потому что мгновенного изменения на АЦП ждать не стоит.
Можно расширить Н бит АЦП до Н+1. первый бит взять маркером, если он 0, то дальше Н бит с АЦП, если он 1, то дальше разность текущего и предыдущего, допустим размерности Н/2. Накладных расходов 1/Н, а в случае успеха почти в 2 раза зажатый поток.
Сначала показалось очень красивым, однако далеко не все сигналы имеют относительно низкую полосу, чтобы хорошо жаться таким способом.
Ах да, забыл. 200МГц АЦП :).
Процессор бы не хотелось...
Прямо точно нужно все 100МГц спектра после АЦП иметь внизу? Обычный даунсемплинг хотя бы раза в 4 помог бы решить проблему. Ну понятно что это не бесплатно - полоса тоже в 4 раза Уже будет.
Между соседними точками на 200 МГц, будет достаточно малое изменение для достаточно широких полос) сколько в цифрах прям так прикинуть не могу.
Изобретение велосипеда.
Перед Хаффманом можно использовать 1D DCT. Трудно представить что-то более эффективное.
Но, возможно, ТС хватит и дифференциальной ИКМ.
..а 10g реально поднять новичку?
(Если новичёк аврору xilinx-ксовую к примеру поднимал.)
Или там нужен особый опыт?
