Добрый день!
Есть задача - вращать пробу в дифрактометре. Кювета весит несколько десятков грамм, крутится на подшипниках без какого-либо ощутимого сопротивления. Делает 1 оборот за 2 секунды. Сейчас там работает редукторный моторчик постоянного тока. Все хорошо кроме издаваемого им звука - очень он громкий и противный.
Чем бы заменить этот мотор? Шаговик не подходит - вибрация там недопустима (порошок в пробе начинает шевелиться). Большой маховик на вал не надеть.
Могут ли BLDC моторчики крутиться так медленно? Или вообще какой-нибудь очень маленький синхронный 3-фазный моторчик?
Сложность управления пока не обсуждаем, это все решаемо.
BLDC на 6, 12 полюсов потребуют настолько низкого напряжения и настолько маленькой скважности ШИМ-а, что с ним не справятся обычные драйверы.
Они просто будут молчать.
Нужен BLDC с редуктором где-то 1:50. Но дешевые редукторы также будут шуметь.
Реально без редуктора на такой скорости запустить обычный 3-х фазный асинхронник на 220 В, абсолютно не будет шума.
Хочется решить задачу без редуктора. Все они шумят.
А в микрошаговом режиме?
Пробовали разные шаговики и драйверы - все равно вибрируют.
Даже двигатели от стрелок приборных панелей авто? В них ротор делает оборот за 6 полных шага и встроен редуктор 1:180, при микрошаге 1:5 дискретность перемещения конца стрелки длиной около 60 мм на глаз не заметна (на катринке стрелка короче):
Еще в некоторых приборных панелях применяются двухобмоточные логометры, у них угол поворота стрелки зависит от отношения тока в обмотках.
Управляются и те и другие прямо выходами 5-вольтового контроллера.
у trinamic в драйверах шаговиков были какие-то фичи, stealth chop вроде, которые вибрации уменьшают за счёт хитрой ОС по току.
и если часть оси между двигателем и кюветой заменить куском резинового шланга вибрации заметно погасятся.
ну и можно наверное взять любой малошумный двигатель с нормальными оборотами и сделать передачу небольшого момента тупо на вязкости воздуха просто из двух круглых пластин на небольшом расстоянии (дохлый hdd распотрошить), заодно и вибрации полностью уберутся.
ну или просто два вентилятора, один дует на другой
это если врашение нужно абы какое - лишь бы вращалось, без регулировки оборотов.
Возьмите моторчик из микроволновой печи, тот, который тарелку крутит. Или же обычный DC мотор в сборе с редуктором, типа такого: http://be.farnell.com/crouzet-automation/8...crfnonsku=false
- двухфазный асинхронный двигатель с полым ротором АД-25ВР с редуктором, 1 Вт;
- двухфазный асинхронный двигатель ДИД-0.1ТА...ДИД-1.0ТА с редуктором (0.1-1.0 Вт).
Добрый день!
Это моторчик шумит или редуктор?
https://www.youtube.com/watch?v=ox4_WgA9wUs
на шаговики можно чисто синусы подавать, без всяких дискрет от шага - тогда должно подойти
Добрый день!
Direct drive brushless motors: https://www.youtube.com/watch?v=v6mTSXFFo6g
https://www.youtube.com/watch?v=9_8Kb_fXRrU
пробовал, всё равно есть вибрация. Даже с 5-фазными движками и динамической коррекцией формы питающего тока или напряжения.
Многополюсный BLDC привода тонвала видеомагнитофона или аналоговой видеокамеры ( там размеры меньше). Двигатели привода дискеты от 3 дюймового дисковода, но там не все двигатели можно разобрать норамально.
в порядке бреда предложу гидропередачу =)
то есть мелкий шаговик врашает в воде ротор, создается водоворотик, ну и на поверхности кювета.
P.S. в таком случае можно обойтись и тихим аквариумным насосом вместо шаговика
