poweroff 0 April 17, 2017 Posted April 17, 2017 · Report post Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 12 April 17, 2017 Posted April 17, 2017 · Report post Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. Для этого я хочу использовать ацп AD9224-65. Ранее я с внешними ацп дел не имел, поэтому хочу уточнить схему включения данного ацп. Также имеется «Differential ADC Driver» AD8138, в datasheet на него тоже есть схема включения с этим ацп, но там используют отрицательное напряжение, чего у меня на плате не будет. Постоянная составляющая важна? Если нет то вполне пойдёт трансформатор на который подано смещение. Если же постоянка нужна то боюсь понадобиться всё же отрицательное питание. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
poweroff 0 April 17, 2017 Posted April 17, 2017 · Report post Постоянная составляющая сигнала мне не важна, сигнал всё равно проходит через блокировочный конденсатор. Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 1 April 17, 2017 Posted April 17, 2017 · Report post Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть? ..а в pdf-нике на вашу микруху что советуют? Обычно ставят согласующий резистор после трансформатора . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 April 18, 2017 Posted April 18, 2017 · Report post Здравствуйте. Мне необходимо оцифровать сигнал, частотой 85 МГц, с уровнем от -0,5 до 0,5 В. А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП. Я так понимаю у ацп вход 5кОм, а сигнал идёт с 50 Ом входа. как с этим быть?Была бы проблема, если бы было наоборот. В ДШ есть примеры для 50 Ом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
poweroff 0 April 18, 2017 Posted April 18, 2017 · Report post А какой смысл обрабатывать 75МГц_овый сигнал 65МГц_вым АЦП. Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006. В этой книжке рассказывается об этом смысле. К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 1 April 18, 2017 Posted April 18, 2017 · Report post К сожалению трансформатор который рекомендуют в datasheet (MINICIRCUITS T4-1T) в продаже не нашёл, есть ему замена? https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html https://efind.ru/offer/ADT4-1T Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
domowoj 0 April 19, 2017 Posted April 19, 2017 · Report post Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 12 April 19, 2017 Posted April 19, 2017 · Report post Не знаю кто такой Р.Лайонс 2006, но теорему Котельникова никто еще не отменял.Перенос спектра вниз тоже. Абы УВХ тянул бы. У данного АЦП ANALOG INPUT BANDWIDTH 750 MHz. Так что всё очень даже законно. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
poweroff 0 April 19, 2017 Posted April 19, 2017 · Report post https://www.minicircuits.com/WebStore/Transformers.html https://efind.ru/offer/ADT4-1T Спасибо Lmx2315. Какие же они дорогие. А использовать ad8138 только с одним положительным питанием возможно? Просто он уже куплен. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 13 April 20, 2017 Posted April 20, 2017 · Report post Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
poweroff 0 April 20, 2017 Posted April 20, 2017 · Report post Какая АЦП все-таки 9224 или 9244? Для 9244 в ДШ на рис 47 есть пример подключения драйвера с однополярным питанием AD 9224 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 13 April 21, 2017 Posted April 21, 2017 · Report post для драйвера нужно задать необходимое синфазное напряжение и усиление возможно Вам поможет утилита ADC-INPUT-CALC, у других производителей, наверное, есть аналогичные, эта первая загуглилась Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
