Перейти к содержанию
разработка фиксированное реле времени
Требуется схема и собственно реализация реле времени на фиксированный интервал (5-10 сек)
требования:
- небольшое количество элементов
- желательно все смд
- питание 3-5 в
- по входному сигналу (старт) управлять реле (открывать его) на фиксированное время
- отсутствие ложных включений
- самое главное. работа в среде больших помех. Электромагнитных, электростатических и тд, рядом работает разрядник на тысячи вольт
- на микроконтроллерах делал. как не бился - сбрасывается периодически и не отрабатывает заданный интервал. Может не те контроллеры или не то делал, но вообще опыт с ними достаточный. Обвеска фильтрами, сон на время интервала не помогают.
бюджет и тд - предлагайте, на вопросы "сколько дашь" ответа нет
skype wolopas-ths
Изменено пользователем wins
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Механические реле времени нельзя использовать?
Не прибывали ваше реле запитывать от АКб и запихивать в экран?
Изменено пользователем hasl
Ссылка на сообщение
требования:
- питание 3-5 в
skype wolopas-ths
Ищите завод, по типу часового завода, кто сейчас жив. Там есть разные интересные часовые механизмы, в том числе на 5-10 сек. Помех небоятся от слова совсем (нет электроники). С запуском разберетесь. Коммутационные цепи часто дублированные. Как раз и предназначены для выдерживания интервалов в еденицы-десятки секунд :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Не для критики, но для расширения кругозора, могли бы вы показать какую-нибудь из ваших предыдущих попыток с микроконтроллером? Хотя бы скриншот или фотографию платы
Ссылка на сообщение
для attiny13
по краю паялась крышка - экран
Ссылка на сообщение
Выкиньте мегу, поставьте пик 12 (у него генератор неубиваемый), если не поможет - растроируйте его и мажорируйте на транзистор реле.
Ну чисто аппаратное решение не предлагаю как сложное в реализации.
Изменено пользователем Vasily_
Избыточное цитирование
Ссылка на сообщение
Не могли бы вы еще немного посодействовать? Я никак не разберу на этой плате где тут кварцевый резонатор и какого он типа. Не могли бы вы обвести это место красным кружком?
Ссылка на сообщение
поскольку мы имеем помехи, я исходил из того что кварцевый резонатор тут дюже лишний, и контроллер работает от внутреннего. то есть обводить нечего.
Ссылка на сообщение
к tiny13 нельзя подключить внешний резонатор.
Ссылка на сообщение
А почему не просто RC-цепь + компаратор?
Боитесь большого конденсатора (пленочного)?
з.ы. Можете дать е-мейл?
Ссылка на сообщение
При такой схеме и разводке — ничего удивительного. Блокировочный конденсатор не просто фактически отсутствует, потому что заведён по петле размером с полплаты, но эта петля как раз и ловит из эфира всё мыслимое и немыслимое.
Ну и далее, полный джентльменский набор — звериный оскал капитализма, то бишь беспредельная жадность в виде ОПП, а значит общий провод никакой, ни одного элемента защиты, голые ноги микроконтроллера все скопом куда-то наружу, не иначе на 100-метровый кабель, и т.д.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
