Источник опорного напряжения на 56 В
Есть устройство одной из функций которого является дифференциальное измерение напряжения от 0 до 56В. С ходу относительная точность измерения получилась около 2%, надо 1% или лучше. Для этого каждый канал устройства калибруется путем подачи, пока в ручную, на измерительный вход 56В от лабораторного источника напряжения. Напряжение лабораторного источника выставляется по измерениям внешнего вольтметра. Эта схема работает, но занимает слишком много времени на ручной труд и трудно применима для работы в составе тестового оборудования.
Раньше подобные вопросы решались с помощью источника тока или напряжения (в зависимости от ситуации) с подстроечным резистором, которым выставляется точное калибровочное значение по показаниям высокоточного измерительного прибора, а затем эта схема использовалась при производственном тестировании включалась/выключалась в нужные моменты по командам от микроконтроллера. Сейчас требуется сделать источник опорного напряжения на 56 В постоянного напряжения и это ставит в тупик. Пока лидирует вариант с внешним источником напряжения на 60В, а потом в тестере понижать до 56В LDO с регулируемым выходом, но как-то не изящно, наверняка есть решения более интересные.
Какой ток нужен?
- высокостабильные стабилитроны типа КС191 соединить последовательно
- две TL431 последовательно
Нужное напряжение получить высокоточных делителем.
Какой ток нужен?
Ток не более 1 мА.
За вариант с двумя TL431 спасибо, совсем забыл про такой финт.
Программируемый источник тока интересный, но хочется отделаться без участия программистов в этом месте.
Раньше подобные вопросы...
Очередной набор слов..
ТЗ (к примеру):
- необходим линейный источник (дискретно/непрерывно) регулируемого напряжения Uref;
- Uref = 1..56 В, либо набор дискретных напряжений Uref, список прилагается;
- ток нагрузки 0.1..1 мА;
- условия эксплуатации ( Токр = 0..50 C и пр.)
- относительная нестабильность по температуре: xxx [%/C];
- нестабильность по току: yyy [%/mA];
- временная нестабильность: zzz [%/год]
- уровень шумов dU в полосе dF;
- уровень пульсаций Kп, %;
- имеется линейный/импульсный источник питания для формирования Uref, 60.. 65 В, напряжение пульсаций Vp [mV].
Edited by Gruffly
Купите нормальный программируемый лабораторный блок питания. Будет Вам и дискретность установки по 0.001V и управление от внешнего оборудования. Да и сам без внешнего управления сможет изменять выходное по заданию.
Не лишайте творческого энтуазизма ТС-ра :)
"Как мы знаем", многим людям в РФ зарплата выдается продукцией фирмы: картошка, памперсы, золото, платина..
С таким энтузиазмом ему несомненно вскоре выдадут зарплату этой самоделкой :(.
Для акупунктуры - сойдет, если добавить модуляцию.
Поделить напряжение многооборотным потенциометром примерно 1:20 и измерять с помощью ИОН от 3 до 5 В.
Зачем многооборотник? Который хуже по T© во сто раз.
"Чушики" (С)
