bordodynovalexander 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Это все-же немного не то. Эти микросхемы отключают цепь при превышении порога. Т.е. это не ограничители тока, а типа быстрые самовосстанавливающиеся предохранители. Такие есть и у Bourns тоже. Их проблема в том, что они не восстанавливаются пока не убрать напряжение полностью. А я спрашивал именно как на схеме с полевиками - активное ограничение тока. Не согласен. В этих микросхема нет полного отключения- включается ограничение на +/-200 мкА. Т.е. происходит гашение мощности большого сигнала, а малый проходит безпрепятственно. Я не думаю, что удастся сэкономить деньги. Даже если существует такая микросхема, она не будет сильно дешевле двух транзисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Не согласен. В этих микросхема нет полного отключения- включается ограничение на +/-200 мкА. Т.е. происходит гашение мощности большого сигнала, а малый проходит безпрепятственно. В вашей обновленной схеме теперь нет никакой нагрузки. Т.е. любая помеха, наведенная на вход, вызовет ложные срабатывания триггера. Давайте, вы это решите, а потом посмотрим на микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба В вашей обновленной схеме теперь нет никакой нагрузки. Т.е. любая помеха, наведенная на вход, вызовет ложные срабатывания триггера. Давайте, вы это решите, а потом посмотрим на микросхемы. Давайте определимся с целями. Я поместил две разные схемы, с разными свойствами. Для кнопки пойдёт первая схема со стабилитроном на входе. Она не выгорит и защитит микроконтроллер при закоротке на провод кнопки ~220 В (это аварийный режим и кнопка не обязана работать). Вторая это работа не от кнопки и я постарался получить быстродействие. Если вы хотите погасить ВЧ помеху, то дополнительно ставьте фильтр. Нет решений на все случаи жизни. Кстати триггер, поставленный во второй схеме повышает помехоустойчивость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Я поместил две разные схемы, с разными свойствами. Сорри, я подумал, что вторая схема - это усовершенствованная первая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Она не выгорит и защитит микроконтроллер при закоротке на провод кнопки ~220 В (это аварийный режим и кнопка не обязана работать). Какое-то сумасшествие. Таким проектанам справедливо светит банальная уголовщина за обуглившийся палец, нажавший на ту кнопку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bordodynovalexander 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Какое-то сумасшествие. Таким проектанам справедливо светит банальная уголовщина за обуглившийся палец, нажавший на ту кнопку. Я согласен, но молчал, не хотел обидеть проектанта. Меня била током повреждённая кнопка пешеходного перехода. Не приятные ощущения. Изменено 12 мая, 2017 пользователем alexander57 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Она не выгорит и защитит микроконтроллер при закоротке на провод кнопки ~220 В (это аварийный режим и кнопка не обязана работать). Какое-то сумасшествие. Таким проектанам справедливо светит банальная уголовщина за обуглившийся палец, нажавший на ту кнопку. Я так понимаю, что такая защита служит для защиты цепей контроллера при неправильном монтаже - т.е. вместо сигнала от какого-то датчика, монтажники подключат к плате фазу. Думал сделать что-то наподобие этого, но потом решил, что лучше защититься от действительно реальных помех, а для такой "помехи" оставить дым и брызги пластика - пусть знают, где лоханулись. Тем более при нормальной документации такие случаи возникают раз в сто лет. А в реальности в рабочей системе действительно, если 220В вдруг может оказаться на кнопке, то надо оторвать руки проектанту, не соблюдающему никакие нормы безопасности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) · Жалоба Ребята, подскажите, необходимо ли защищать один из входов АЦП, который измеряет напряжение в борт. сети автомобиля, от бросков напряжения (200В), если делитель у меня установлен (100кОм/10кОм)? МК STM32, достаточно ли будет внутренних защитных диодов при таком токе? Изменено 17 марта, 2018 пользователем Serg559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Если этот 100 кОм у Вас высоковольтного типа, т.е. при подаче на него обычного мусора бортсети, вроде импульсов 1000 В, он останется именно резистором 100 кОм, а не парой контактов с дуговым разрядом между ними, то флаг в руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Если этот 100 кОм у Вас высоковольтного типаОбычный smd. Сейчас в поисках проверенной схемы защиты входа АЦП от бросков напряжения, т.к. подсмотренная ранее на некоторых сайтах защита в виде параллельного стабилитрона по входу АЦП дала жуткую нелинейность. Плата уже разведена и нет места особо разгуляться. Поэтому первое что пришло в голову, убрать стабилитрон и понадеяться на внутренние диоды (защиты) контроллера (STM32). Далее пришла мысль просто добавить аналогичную "распорку" добавив 2-а внешних диода, но сразу возник вопрос, надо ли добавлять стабилитрон параллельно "распорке", чтобы чего доброго при броске не поднялось питание до критических значений питания контроллера (хотя при 100кОм делителя это, как понимаю, надо очень постараться). 3-е что в голову пришло, поставить диод последовательно со стабилитроном, чтобы он вообще не работал до превышения напряжения (3В + 0,7В переход) и не вносил никакую нелинейность: Схему собрал пока в симуляторе, поэтому не знаю, будет ли на практике вообще работать и делают ли так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Плата уже разведена и Тогда Вы ошиблись адресом — по вопросам утилизации свежеизготовленного высокотехнологичного электронного лома Вам следовало поискать ресурсы соответствующего профиля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg559 0 17 марта, 2018 Опубликовано 17 марта, 2018 · Жалоба Тогда Вы ошиблись адресомТ.е. не один из предложенных мной вариантов не защитит вход АЦП от бросков по питанию в борт. сети автомобиля (24В)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 18 марта, 2018 Опубликовано 18 марта, 2018 · Жалоба Последний раз повторю нет, но похоже без толку, как и в предыдущей теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 15 октября, 2019 Опубликовано 15 октября, 2019 · Жалоба Приветствую! А защищают ли цифровые выходы от ЭСР, как и входы? Вот сейчас мне нужно иметь несколько дискретных выходов (реализуются твердотельными MOSFET-релюшками Omron). Стоит ли параллельно контактам, идущим от реле к выходному соединителю, ставить TVS-диоды? Напряжение коммутации 110В постоянного тока. Ограничители P4SMA160CA. Разумно или нет? Кроме того, как лучше защититься (дешево и сердито) от КЗ на контактах соединителя для выходных сигналов? Последовательные резисторы не подходят, т.к. релюшка слабая и даже при максимальном токе через контактную группу (через MOSFET-ы) на резисторах падает довольно много. Самовосстанавливающиеся предохранители? Пока что думаю как-то так Нагрузка - контакторы и сигналы дискретных команд управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 16 октября, 2019 Опубликовано 16 октября, 2019 · Жалоба 23 часа назад, Arlleex сказал: Самовосстанавливающиеся предохранители? PTC-термисторы, например: https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530034/products/product-catalog/protection-devices/current-protection/ptc-inrush-current-limiters https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530040/products/product-catalog/protection-devices/current-protection/ptc-thermistors-for-overcurrent-protection https://www.murata.com/en-eu/products/thermistor/ptc/prg и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
