Allregia 9 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба Я извиняюсь за некропост, но там действительно полевик IRLI630 ? Да. Гугл считает, что он n-type. Естественно. Это небрежно составленная схема? Или я вообще не понимаю, как же оно работает? :-) Как обычный истоковый повторитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Собрал на макетке данную схему. В принципе все работает. Однако серьезный вопрос по надежности, и мощности резисторов. В данный момент поставил резисторы 0.25 Вт. Однако они слишком большие для такой схемы(есть ограничения по размеру платки). Не так давно мельком видел на плате шнайдеровского реле 10 входов на атмегу через небольшие смд резисторы, конденсатор и диод. Причем все было достаточно компактно. Может кто делал дискретный вход на 220В, поделитесь рабочей схемой. В данный момент сделал по схеме приложенной ниже, есть большие сомнения в надежности работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в И оно работает??? :laughing:Не смешите А вообще посчитать пробовали? при прямом токе 10мА резистор понадобится 22кОм (при такой разнице падение даже не рассматриваю) Мощность этого резистора при том же токе - не менее 220*0.01=2.2 Вт Резистор также должен иметь запас п максимально прикладываемому к нему напряжению до вольт эдак 400 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr_des 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в И оно работает??? :laughing:Не смешите номинал резисторов не подписал... 11кОм. Резистор номиналом НОЛЬ Ом, напряжение 220в И оно работает??? :laughing:Не смешите Резистор также должен иметь запас п максимально прикладываемому к нему напряжению до вольт эдак 400 Почему именно до 400? Все вокруг погорит при таком напряжении.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба Почему именно до 400? Все вокруг погорит при таком напряжении.. амплитуда будет 240*sqrt(2) = 340в (240 беру как максимум с запасом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба амплитуда будет 240*sqrt(2) = 340в (240 беру как максимум с запасом) И такое же будет обратное напряжение на фотодиоде, а он не больше нескольких вольт "любит", а потом "харакири"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба И такое же будет обратное напряжение на фотодиоде, а он не больше нескольких вольт "любит", а потом "харакири"... можно параллельно обратный диод поставить какой-нибудь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 (изменено) · Жалоба У любого резистора есть ограничение рабочего напряжения и оно указано в его паспорте. У стандартных SMD это 50...100 В. Есть специальные высоковольтные SMD, которые дороже стандартных в десятки раз, поэтому рабоче-крестьянский подход — древние объёмные (выводные) угольные на 1...2 Вт. Любые светодиоды от обратного напряжения быстренько подыхают, а в данном случае вообще практически моментально, так что шунтирующие диоды жизненно необходимы. И электросеть кишит импульсными помехами, которые без проблем проходят насквозь через ёмкости и резисторов, и оптронов, поэтому либо специальные оптроны с экраном, либо ещё по шунтирующему ограничителю на каждый, а иначе МК будет в сплошном зависе. Изменено 29 марта, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба можно параллельно обратный диод поставить какой-нибудь "можно" или "нужно"??? "можно" и оптроны с составным транзистором брать, чтобы меньше потери быыли... Много еще чего "можно"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 29 марта, 2015 Опубликовано 29 марта, 2015 · Жалоба "можно" или "нужно"??? "можно" и оптроны с составным транзистором брать, чтобы меньше потери быыли... Много еще чего "можно"... конечно нужно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 · Жалоба Для PC817 линейный режим CTR наблюдается при прямом токе 10...25мА. Всё, что ниже - CTR падает, надо аппаратно или программно коррекцию делать. Для PS2561 линейный режим пониже, но и поуже - 5...7мА. Так-то можно и 2-3мА ток задать, на мощностях резисторов сэкономить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 30 марта, 2015 Опубликовано 30 марта, 2015 (изменено) · Жалоба Aleksandr_des, используйте оптрон H11L1. У него входной ток срабатывания- 1мА. Тогда входные резисторы можно применить 200к, МЛТ-0.25. Защитный диод встречно-параллельно на входе - обязателен, даже если входной ток постоянный, чтоб вход не был мгновенно убит в случае переполюсовки. Или же можно поставить высоковольтный диод последовательно в цепь входа, чтобы блокировать отрицательную полуволну. Тогда при переменном токе рассеиваемая мощность на гасящем резисторе понизится в два раза. МЛТ-0.25 выдерживает 220 по факту надежно, если тепловая мощность не превышена. Про устойчивость планарных не знаю, в таком аспекте их не проверял. Но не вижу проблемы включить несколько последовательно. Оптрон H11L1 на выходе имеет формирователь и прямо согласуется с МК, дополнительные резисторы не нужны. Извиняюсь за дезинформацию! H11L1 имеет открытый коллектор на выходе, поэтому дополнительные резисторы нужны. 270 Ом. еще раз сорь, что перепутал Изменено 31 марта, 2015 пользователем Herz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить гасящие конденсаторы? http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Если входной сигнал постоянного напряжения - то нельзя. Если переменного - то можно, но нежелательно. Во-первых, конденсатор дает всплеск тока при включении, что для светодиода все же перегрузка; во-вторых фаза тока через конденсатор смещена, и оптрон будет срабатывать не тогда, когда достигнут максимум напряжения, а это иногда важно. Да и вообще лучше, когда вход имеет чисто активный характер, что позволяет не ожидать каких-нибудь сюрпризов с согласованием с источником сигнала (мало ли какой он может быть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 31 марта, 2015 Опубликовано 31 марта, 2015 · Жалоба Нельзя ли тут вместо гасящих резисторов применить гасящие конденсаторы? http://grimmi.ru/kondensator-vmesto-resistora.html Можно, но не вместо, а в дополнение. Именно так когда-то делал "привязку к сети" для отптосимисторного управления мощным нагревателем. Тогда ещё элементная база была не очень... Без конденсатора резистор в цепи светодиода оптрона оказывался слишком мощным. С конденсатором, на удивление, даже коррекции фазового сдвига не потребовалось. Но выигрыша в габаритах не было, только в нагреве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
