IAR 8.10
Установил 8.10. Пропали русские буквы.
То есть не совсем пропали. Загружаешь проект - всё норм. А пытаешься коммент написать - вопросики.
Пока в настройках нифига не нашёл.
Может кто разобрался уже& Отпишитесь плиз.
PS: Прошу прощения. Всё заработало.
Интерфейс совершенно новый. Последний, с которым работал был 7.6.
Речь про IAR ARM.
Так куда керосин заливать надо было?
Ну бог с ними, как и с IDE :) :). Как сам компилятор то?
Ну да. :biggrin: Для Вас понятно. Вы по английски коменты пишите.
Компилятор не запускал пока. Пишу новый проект.
Сейчас попробую старый перекомпилить. Но исследовать не берусь. Совершенно нет на это времени. :(
Отчитываюсь. ))
Чистый Си. Полная оптимизация.
# IAR ELF Linker V7.60.1.11101/W32 for ARM 22/Mar/2017 09:06:38
# Copyright 2007-2016 IAR Systems AB.
180 396 bytes of readonly code memory
38 805 bytes of readonly data memory (+ 4 absolute)
122 623 bytes of readwrite data memory
# IAR ELF Linker V8.10.1.12857/W32 for ARM 07/Apr/2017 13:58:33
# Copyright 2007-2017 IAR Systems AB.
177 044 bytes of readonly code memory
38 875 bytes of readonly data memory (+ 4 absolute)
122 614 bytes of readwrite data memory
Работоспособность не проверял, но, думаю, вопросов не возникнет. До этого ни разу проблемы не возникали.
Не всегда, но IDE точно не пользуюсь.
Отчитываюсь. ))
Поставил. Менеджер лицензий говорит, что все в порядке, а компилятор ругается на лицензию. Непонятно :(. Буду ковырять.
При запуске, после установки, запускать также под администратором. У меня десятка правда.
Опа :( новые новые веяния. Офигенно хреново. Спасибо. Попробую. Неудобно. Хотя может теперь привязку нужно делать не под админом. В общем завтра экпериментировать нужно будет.
Каким пургеном лечили новье? (в ЛС если можно)
Так всё по прежнему...
Общем без разницы - по любому, хоть администратор, хоть нет, менеджер лицензий говорит, что все отлично, а компилятор ругается на лицензию.
WIN7 64. Надо на IAR жаловаться. В давние времена у них уже был подобный глюк с менеджером.
У меня тоже какая-то хрень с менеджером лицензий - стоит их сразу два. Поставил купленную лицензию поверх evaluation (с другим менеджером лицензии). Если удалить менеджер с evaluation - то и купленная лицензия перестаёт работать ;)
Но в таком винегрете вроде пока работает, ну и хрен с ним раз работает :rolleyes:
WIN8 64bit
Поставил на win 10 x64, сделал лицензию через генератор.
Проблем никаких (от слова вообще).
1) На чистый, или была уже установлена 7x?
2) Если уже была, то официальная, или нет?
3) При инсталяции рядом, но не вместо уже стоящих официальных 7x и 4x БЕЗ его удаления предложил "обновить лицензию", или новую.
Выбрал новую.
7x и 4x после работают без проблем, как и работали.
Я ставил как обычно. То есть восьмёрку, потом активировал, потом сразу 8.1.
Ну как бы и с самим приложением какие-то глюки, периодически.
Я как бы уже отмечал, что с русским текстом проблема была. Потом так же внезапно прошла.
Потом опять возникла и опять прошла. Поиграешься с настройками редактора, ничего не меняя - проходит.
При загрузке проекта вылетает непонятное сообщение в лог.
Tue Apr 18, 2017 11:26:14: IAR Embedded Workbench 8.10.1 (C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0_2\arm\bin\armproc.dll)
Что к чему не понятно. Но проект компилится.
Новый проект создавал ... по непонятным причинам начал вылетать при открытии без всяких видимых причин. С закрытием среды.
При этом опять слетели настройки среды. Например число табуляций...
Пересоздал проект - начал работать. Потом опять. Падает - пропадают настройки редактора.
Короче какой-то бред.
В настройках проекта появился новый способ подключения CMSIS. На уровне проца. При этом в настройках среды появилась подгрузка толи плагина то ли ещё чего. Пока не разобрался.
Короче не работа а одна борьба со средой.
Видел обработку UTF правда не заметил с какого момента она подключена. Может и раньше была, я просто не замечал.
Раньше просто работала да и всё.
:crying:
Появились опции по работе с кучей. Короче - только лови. Теперь куча компилятора, куча ОС, куча какой-нибудь ещё составной части. Оно всё понятно, но на все эти разборки всё больше и больше времени уходит.
Видно что изменений по среде очень много. За всеми этими галочками, что очевидно, стоят изменения в линкере, как минимум и в компиляторе.
Видно, что они попытались локализацию на новую высоту поднять... ))
Короче, продукт очень сырой, на мой взгляд. Я ещё поковыряюсь немного. Но что-то мне подсказывает, что придётся откатится на старую версию и подождать пока они хомуты устранят. Хотя бы крупные.
С вылетом разобрался.
Короче вылет с крушением происходит в случае, если какой-то символ в файле есть. Скорее какой-то символ завершения файла. Скорее всего при редактировании внешнем редактором такое получилось.
Открыл файл notepad-ом обрезал пару строк - сохранил - после этого всё заработало в родной среде.
Решил пока не удалять его.
Пишу небольшой проект новый. Решил попробовать от начала до конца написать его.
