Дешифратор BIN TO BCD
Возможноли в CLC контролер прошить дешифратор BINTOBCD
12 разрядов BIN дают 4(*4) разрядов BCD, а у CLC один единственный выход. И как?
В этом и вопрос, если в апнотах есть декодер манчестера то можноли сделать декодер bintobcd.
microchip.com/design-centers/8-bit/peripherals/core-independent/configurable-logic-cell-clc
"…если в апнотах есть декодер манчестера то можноли сделать декодер bintobcd…"
No comments…
Цитата(Aldec @ Mar 20 2017, 15:30) <{POST_SNAPBACK}>
Возможно ли в CLC контролер прошить дешифратор BINTOBCD
Посмотрите еще в https://electronix.ru/forum/index.php?showt...=137315&hl=
Что вы имеете ввиду под "только одним выходом CLC", сколько их должно быть? , одна CLC это одна функция,
Изменено пользователем Aldec
У CLC - один выход lcxq: картиночку на стр. 271 в 40001609С.pdf порассматривайте.
Частично пардону прошу: CLC в F1508 4 шт, но роли это не сыграет. Ваша картиночка тоже не соответсвует названию темы. BinToBCD и BinTo7SEG это не одно и то же.
Для 7SEG нужно 7 шт (для динамической индикации).
Так какой же декодер вам нужен? Определяйтесь скорее…
Это 12 разрядный BIN в BCD? Концепция сменилась?
Изменено пользователем Obam
Похоже, что Aldec хочет получить десятичный вид от 12-разрядного двоичного числа.
Так как в 12 разрядах максимум 4095 значений, то процесс можно построить в виде трех итераций, последовательно вычитая из имеющегося двоичного кода три двоичных константы чисел 1000, 100 и 10. Число вычитаний на каждой итерации даст десятичное значение одного из разрядов. На последней четвертой итерации вычитать ничего не надо, так как младший разряд десятков сформируется сам.
А дальше уже вывод на семи сегментный индикатор.
А ядро у микроконтроллера ну совсем хилое: сдвигов не умеет, десятичную коррекцию не умеет (ладно, не умеет). Бядааа… (:
И чёрт возьми, самая требовательная к быстродействию задача BIN->7SEG, что надо в программируемую дискретную логику (CLC) её запихнуть. (:
Такой нет необходимости что то впихивать, CLC не расчитан на декодеры, это только для компактности в случае необходимости использовать дополнительную логику, даже если контролер в отключке.
Вопрос про теоретическую возможность конфигурации четырех CLC для декодера например.
Авторизация
